(Te veel?) Drukopbouw koelsysteem
#51
Nederzweed schreef:op gas moet je koken.
Daarom rij ik op LPG Wink
Postma 245 GL schreef:Symptomen als op 3 poten lopen bij starten en overmatig dampen heb je niet? Ook niet als je bij koude motor het reservoir hebt bijgevuld?
neen. Dampen kan ik niet echt zeggen. T lijkt alsof ik geen voelkloeistof verbruik/verlies. Maargoed ikheb net Kaassie al aan de lijn gehad. Die zegt gooi er misschien nog maar een nieuw koppakkinkje tegenaan.. :-\ En anders ander blok erin. Maar hij heb weinig tijd helaas.. >Sad Dus ff kijken wat er geroggelt kan worden.
Maar t wordt er niet leuker op want we moeten ook nog laswerkjes verrichten voor de APK.
Klinkt als een scheurtje tussen voorste cil en waterkanaal. Zoiets heeft Aryan met een Volvo B21A gehad. Heeft met 1 l waterverlies per 1000 km een jaar doorgereden. Daarna de kop vervangen, opgelost. Ik begrijp dat je hierop niet zit te wachten maar de symptomen lijken er sterk op...
[img][/img]
of een onderblok dat niet helemaal recht is geweest toen de gevlakte kop erop ging? :-\ Ik rij nog ff door voorlopig.
je kan nog ff door rijden.
hou wel met regelmaat je vloeistoffen in de gaten.
en neem dit ff mee in je gedachte.
mocht het spaak lopen omdat de kopp. er helemaal uit ligt dat gebeurd meestal op een plek waar je er absoluut niet mee kan staan.
dus er zit zeker wel een risico aan met door rijden.
en je maakt dan het probleem absoluut groter.
tis nu misschien een kleinigheid en betaalbaar
maar dan is het grote brokken en hoge kosten.
Om zaken uit te sluiten zou je toch zo´n drukmeter op je reservoir moeten zetten. Willen ze bij de garage vast wel ff doen (bij mij tenminste toen wel).
Mag ik even gebruik maken van de kennis? De Bruine start ook op 3 cil. (maar 1 a 2 seconde, op gas) en rookt ook wat wit. Zou dit ergens op kunnen wijzen?
hey dirk242.
ik weet niet wat je rij omstandigheden zijn.??
rij je korte stukjes.??
woon werk verkeer.??
gas geeft een heleboel condens in de motor.
en gas heeft een hogere slijtage in de motor.
dus vernieuw je bougies eens.!!!!!!!!
bougies NGK BP6ES zijn de beste en het goedkoopste.
geef eens aan welk verversings termijn je hanteerd.!!
en hoelang je bougies er al in zitten.!!
In principe korte afstanden. Enkele ritjes van 25 kilometer. Dat is met name op en neer naar school (woon, werk dus).
Bougies zijn 5000 kilometer geleden vervangen, heeft toen tevens een grote beurt gehad. Dit is ongeveer een half jaar geleden. De gasinstallatie ligt er nu ongeveer een maand in.
Temperatuur is trouwens perfect (waterpomp, radiateur, thermostaat, kvs is ongeveer 8000 km geleden vervangen). Verder blijft hij mooi op peil en lekt nergens.
ververs de olie elke 7500 tot max. 10000km op gas
ABSOLUUT niet langer.
ook je bougies dan laten vervangen door de NGK.
heb je nog puntjes onsteking in je BROWNY
Heb even snel gekeken. Olie zit er nu 3000 in, wilde hem over ongeveer 7000 weer verversen.
Er zit nog een puntjesontsteking in. En ik laat het liever niet vervangen, doe het zelf wel Wink.
Maar dit wijst niet op een lek ofzo, wel?
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.532 30 April 2023, 16:52
  schema koelsysteem gydomatra 4 4.025 5 April 2021, 20:02
  stationair veel te rijk als de aanjager aan gaat Prins 5 5.769 22 October 2015, 14:14
Laatste bericht: Prins
  aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen jero 3 5.240 5 May 2015, 15:26
  Veel regenereren v50 2005 met hoog verbruik tot resultaat Mr.Grien 7 9.297 29 January 2015, 12:00
Laatste bericht: Mr.Grien
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.839 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  B230F zuipt zeer veel op LPG en benzine dens245polar 22 20.305 6 April 2013, 22:35
Laatste bericht: dens245polar
  te veel toeren Dennis 1 2.795 24 February 2013, 21:59
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.473 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
  Drukopbouw onder kleppendeksel 740 benzine carburateur Amazon62 7 8.748 8 January 2013, 01:59
Laatste bericht: DennisvdB
