Ik en mijn safarigele 144
#41
De lip van die keerring zit verkeerd! Deze hoort naar binnen te wijzen. Dezering is of verkeerd gemonteerd of door carterdruk naar buiten geblazen.
Ws. zal je ook een losse ringveer aantreffen achter de keerring.
Marc1970 schreef:De lip van die keerring zit verkeerd! Deze hoort naar binnen te wijzen. Dezering is of verkeerd gemonteerd of door carterdruk naar buiten geblazen.
Is dat het binnenste randje als het ware? Dat gedeelte wat naar buiten "gevouwen" zit?
Ja precies die bedoel ik. Zoals-ie nu staat sluit-ie bar slecht af.
Dit soort lekken levert inderdaad een vet koppelingshuis op, en de motorzijde van het vliegwiel zal ook wel goed geconserveerd zijn.
Op zich zou deze keerring nog best goed kunnen zijn als-ie weer de goede kant opwijst. Maar daarvoor moet-ie er toch eerst uit.
Ga je het keerringhuis losmaken of de ring eruit slopen? Dat laatste is denk het makkelijkst als je toch een nieuwe ring hebt.
Zie ook een paar afdrukken van een Zwitserse waterpomptang op het uiteinde van de krukas (rond ding met de zes vliegwielboutgaten en het toplager erin), ik zou zachtjes de opstaande randjes er van afvijlen. De indrukken kan je niks aan doen.
OK laatste dingetje, het draagrubber van de bak is redelijk verweekt en ingezakt van alle rondvliegende olie.
ik heb een "steviger" rubber in m'n handen gehad, van de OD bak. Gaan langer mee. Eigenlijk moet je hem beschermen tegen lekolie omdat zo'n ding altijd op termijn week wordt.
Marc1970 schreef:Ga je het keerringhuis losmaken of de ring eruit slopen? Dat laatste is denk het makkelijkst als je toch een nieuwe ring hebt.
De papieren pakking van het ombouwsetje sluit niet helemaal goed meer af. Dit gaan we afkitten. Aangezien de zooi er daarvoor toch af moet ga ik voor optie 1.
Ook omdat de nieuwe ring een halve millimeter dikker is:
De maat van de ring die er nu in zit is 92 x 110 x 9,5. De ring die ik besteld heb heeft als afmetingen: 92 x 110 x 10.
Maakt dit wat uit? Die halve millimeter dikker?
Goed opgemerkt trouwens, die afdrukken op het uiteinde van de krukas. Big Grin
Marc1970 schreef:OK laatste dingetje, het draagrubber van de bak is redelijk verweekt en ingezakt van alle rondvliegende olie.
Hmm dit had ik moeten weten voordat ik de onderdelen bestelde, dat ding is inderdaad behoorlijk gaar! Smile
Heb jij die overdrive-variant nog liggen Jambon?
nee (nog) niet, de auto waar e.e.a. onder gaat heeft zo goed als nieuwe onderdelen (nog niet aangetast) dus kan nog ff. Maar. je kunt het rubber later zo vervangen. Heb je misschien nog een fatsoenlijk motorrubber?
Ik denk dat ik er een beschremplaat tussen schroef zodat de olie er langs gaat, lekken doen ze toch weer.
Hmm dan laat ik het eerst zo. Mijn vriend de automonteur zegt "Niet te benauwd!"
Ik heb geen motorrubber voor je Jambon, wel een vilten keerring en een vliegwielboutje... Smile
gooi maar in het bakkie, vindt ik um wel...
[Afbeelding: 2504475460102125362S425x425Q85.jpg]
Nog even een ander vraagje: wat is het aandraaimoment van de vliegwielbouten en de drukgroep voor de B20A? ???
Vliegwiel 6 bouten: 36-40 lbs ft
Drukgroep: 17 lbs ft
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.408 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.242 15 May 2022, 10:25
  Mijn Volvo 144 '74 voor school/werk verkeer easy rider 16 20.665 23 June 2020, 19:15
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 243.113 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 137.789 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 76.244 15 April 2019, 02:24
  Mijn witte 240 Bostel 10 13.098 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.827 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
  mijn prachtige 240 GL is verongelukt. Een andere of toch maar niet? Job 14 19.559 20 February 2017, 23:53
Laatste bericht: Martinus
  Rustig op zoek naar "mijn" volvo jopie95 38 35.233 30 January 2017, 21:04
Laatste bericht: jopie95
