Eindelijk een 245: Abbabak mkII is nu van mij en ook een beetje over de V70
B23E is een van de snelste 4-cil. blokken die volvo voor de 2 en 7 serie heeft gebruikt. Alles zal dus stapje terug zijn.
Als je een kop voor de B23E kan vinden met plaatjes van 3,9 - 4,0 dan is dit fris genoeg om op die van jou te monteren.
2-3 uur werk.
Gebruik je nog benzine of rij je alleen LPG?
Dank Skidje. Ik rijd alleen op gas. Benzine doet het niet meer. Ik zat er aan te denken dit weer een keer te laten maken. Voor de zekerheid omdat als ik nu stil kom te staan met teweinig brandstof ik direct gesleept moet worden. Even tankje LPG halen kan nl niet zo handig.....
Ik heb nog een b23 e kop liggen echter zonder kleppen etc erin. Staat zou goed zijn.... maar ik heb die al een jaar of 8 geleden gekocht en ligt sindien in mijn garage stof te happen. Maar als die er in moet moet alles van de oude kop overgezet worden. Dan is revisie wellicht net zo makkelijk..... Maar wellicht is het handigste idd een goede gebruikte b23e kop te vinden
Je kunt de kleppen uit je oude kop overzetten, als de kleppen afdichten gaat het goed. Schuur ze dus in op de klepzetels, zet het in elkaar met nieuwe klepseals en je hebt een prima bruikbare kop.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
(9 September 2020, 22:32)Mark244 schreef: Je kunt de kleppen uit je oude kop overzetten, als de kleppen afdichten gaat het goed. Schuur ze dus in op de klepzetels, zet het in elkaar met nieuwe klepseals en je hebt een prima bruikbare kop.
Dat is idd een optie! revisie kan dan altijd nog. ZIt ik wel met het feit dat ik dan de klepstelplaatjes allemaal weer gewoon terug moet zetten en dan weer opnieuw  kleppen moet (laten) stellen. Ik heb geen plaatjes meer.  Vroeger had ik een hele doos vol maar heb ik ooit weggegeven en heb nu dus niks meer.
Mooi werk geleverd!
Vraagje ivm uitlaat:
Is er een originele oplossing bij zo'n grote gastank?
1 demper? Extra geluid?
(10 September 2020, 00:28)Ruud245 schreef: Mooi werk geleverd!
Niet dat ik weet. Dat ik hem kocht zat er een motordemper op ipv de laatste demper. Dit gaf inderdaad extra geluid. Vorige eigenaar vond dat mooi en sportief maar ik vond het storend. Ik heb toen deze eronder laten maken bij EPS Hoogezand. Maar kan nu niet zeggen dat ik het een elegante oplossing vind. Ik wilde er tezinnertijd altijkd nog een rvs uitlaat onder zetten maar daar is het nooit van gekomen.
originele oplossing is een verlengstuk langs de tank zodat de laatste demper ong onder de achterbumper hangt en met een trekhaak ziet dat er niet fraai uit omdat deze ook nog eens daarachter komt.
Ik heb 2 kleinere dempers onder de auto en een 2,25"pijp over de as recht naar achter. Naar eigen inzicht zo laten maken. Voor sedans kan het allemaal origineel blijven met LPG.
(10 September 2020, 10:50)skidje schreef: originele oplossing is een verlengstuk langs de tank zodat de laatste demper ong onder de achterbumper hangt en met een trekhaak ziet dat er niet fraai uit omdat deze ook nog eens daarachter komt.
Met de grote gastank en trekhaak is er eigenlijk helemaal geen ruimte onder de bumper meer. Vandaar deze lelijke oplossing.
Heb jij een foto skidje van de situatie met kleinere dempers?
Zal er aan denken als de auto weer thuis is. Mijn zoon rijdt er al enige tijd mee rond in Eindhoven!
Zo we zijn inmiddels alweer een tijdje verder. Eindelijk is de uitlaat aangepast. Er zit nu weer een nieu sportspruitstuk op met een dikke pijp naar achteren met aan het einde een rvs pijp en demper. Maakt nog een sportief bromgeluid.
Verder heb ik de kop laten reviseren want hij was uitgesteld. nieuwe distributieriem en nieuwe stuurbekrachtigingsomp erop. En als toetje is het hele injectiesysteem nagelopen en rubbertjes vernieuwd en alle luchtlekken verholpen. Met als resultaat en Volvo die start en loopt op gas en op benzine. Loopt weer als de brandweer!
[Afbeelding: H12AHff.jpg]
[Afbeelding: GnCCg5J.jpg]
Big Grin Eindelijk... :-) heideltje 6 7.393 26 March 2019, 15:33
  '81 Volvo 244 GL - 04 - 02 - 19 Eindelijk een update? Yezzz 27 32.195 5 February 2019, 23:51
Laatste bericht: Yezzz
  Eindelijk weer een Volvo "in huis"! hugo 5 6.666 14 February 2016, 22:58
  Eindelijk gevonden: 245 T (Transfer) dens245polar 41 34.035 19 June 2015, 07:54
Laatste bericht: dens245polar
  Eindelijk een Volvo macfocus 3 4.155 24 November 2014, 10:03
  Eindelijk weer een 240 ! Pluk 9 9.675 5 April 2013, 18:59
  ' Eindelijk weer een 240!' maar nu met Virgo's Pluk 2 3.991 5 April 2013, 15:25
Laatste bericht: Erikhans
  Bert N heeft eindelijk zijn V90 !!!!! Bert N 31 23.536 21 June 2012, 21:21
Laatste bericht: Bert N
  Abbabak MkII abbabak 59 49.478 2 February 2012, 15:39
Laatste bericht: abbabak
  Eindelijk wakker na een hele lange winterslaap: 240 Estate '86 Pistonpen paultje 13 11.831 16 September 2011, 13:34
Laatste bericht: Pistonpen paultje
