uitlijnen (waar?)
#31
Stehouwer is een vrachtwagenservice, maar ze regelden net zo makkelijk obscure banden voor mijn Volvo 66. Langs de A12 bij Zevenhuizen en in Maasland, 0180-328648.
Ok, dan weet ik 'm wel te vinden. Volgens mij zit hij er dan al heel lang, want vroeger haalden we bij "die bandenzaak voor vrachtwagens bij de oprit" banden. Dat is al lang geleden, toen mn pa nog een 244 had en ik op de achterbank moest vertoeven.
Dit is wel een leuke site trouwens:
http://tinustechniek.nl/1-div-uitlijning.html
edit: voor zaterdag de 24e een afspraak gemaakt, bedankt voor het nummer Marc!
Auto is intussen uitgelijnd. Was niet heel veel aan de hand, meer fine tuning van toespoor.
Stuur staat alleen nog scheef ivm enkele stuurstang, remmedie --> stuurloshalen en in mijn ogen goede positie terug zetten.
nu het probleem ik zie bij de 144 (met zon klassiek stuur) alleen 2 schroefjes in de onderkant, als ik deze eruit haal komt het stuur (of iets anders niet los). Hoe krijg ik dat stuur in de goede stand.
De ring vd toeter met enig beleid omhoogtrekken, daaronder zit een dikke moer die het stuur op de naaf houdt.
wederom dank
nou ben ik benieuwd naar de ervaringen met een juist uitgelijnde auto;
heb je dan ook dat als je de maximale stuuruitslag benutten wilt dat je band zowat van de velg gedrukt wordt??
als ik zoals gezegd op z'n kortst stuur dan voel je de band wringen en vreten op het wegdek, laat staan dat hij dan nog te duwen zou zijn met de hand.........
het kan best aan de stuurgeometrie liggen die zo verzonnen is af fabriek maar ik heb altijd het idee dat ik in een schadeauto rijdt als ik scherp stuur bij in/uitparkeren.
(m'n vorige 2 ,245's hadden het trouwens ook)
De oude volvo's 140, 240, 740 (achterwiel aandrijving) kunnen gewoon absurd ver insturen. Als je dat doet rij dan ook rustig, komt inderdaad veel kracht op te staan anders. Als je er rekening mee houd heb je er juist alleen voordeel van, straatje keren op je eigen oprit. Wink
Dat heet het Ackerman-effect Wink
Gr 8)
Ja ja, ik ben bekent met het Ackermann-principe maar dat zou een auto juist beter moeten laten rollen in de bocht.
De 200's lijken wel uitgerust met het anti-ackermannprincipe.
Blijft toch een feit dat juist bij deze auto's het mij keer op keer opvalt dat de banden zo enorm wringen.
Dat het lekker kort stuurt vind ik ook wel een voordeel maar ik vroeg het mij zomaar eens af........
het wringen van de banden bij heel ver sturen zit hem niet in het Ackermann-principe
maar volgens mij dat de auto achterwiel is aangedreven deze wil hem rechtvooruit
duwen en met de voorwielen er bijna dwarsonder gaat dat wringen
Volvo S70R B5234T4 M59
  uitlijnen regio amsterdam koert4 5 4.761 3 February 2021, 17:38
Laatste bericht: koert4
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.190 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Uitlijnen Volvo 240 Polar KennOne 7 8.725 15 March 2016, 15:46
Laatste bericht: KennOne
  Uitlijnen 245 dens245polar 6 7.996 30 July 2015, 07:47
Laatste bericht: dens245polar
  Rubbers waarmee de stuurbekrachtigingspomp vast zit, waar krijg je die? Bassius 6 7.438 9 May 2013, 11:32
  Camber+caster shims/opvulplaatjes, waar verkrijgbaar? Rob 145 4 5.331 9 May 2012, 02:42
Laatste bericht: Rob 145
  Uitlijnen, snel verdiend of wantrouwend? Boele 4 6.169 8 May 2011, 14:35
  Opnieuw uitlijnen noodzakelijk na vervangen schokbrekers? JDDV 2 9.316 21 April 2011, 17:36
  Uitlijnen 244 VolvoDick 2 4.548 31 August 2010, 21:10
Laatste bericht: Jw240
  Specialist gezocht voor banden/velgen/uitlijnen Harry 11 12.856 2 August 2008, 14:28
Laatste bericht: jos245
