Camber+caster shims/opvulplaatjes, waar verkrijgbaar?
Voor mijn '71 145 wil ik de camber van m'n linkervoorwiel met een 0,5 graad corrigeren. Daarvoor heb ik dus de u-vormige shims/opvulplaatjes nodig om bij beide bouten ca 2mm toe te voegen.
Ik heb redelijk wat afgezocht, maar kan ze nergens vinden. Weet iemand waar die verkrijgbaar zijn (universeel?), of wordt het zelf iets fabriceren? En wat zijn de geadviseerde aanhaalmomenten van deze bouten?
55-70 Nm staat in Haynes. De shims zijn vast wel ergens te koop (maar ik ben ze ook nog niet op www tegen gekomen), je maakt ze net zo makkelijk zelf.
ik heb ringen van dezelfde dikte gebruikt..
Ik heb ze in alle voorkomende maten. Geef maar aan welke dikte je wilt.
Ze kunnen opgestuurd worden. Mail Timen.Smit@planet.nl
Bedankt voor de info, het is allemaal gelukt met de shims van Timen Smit.
De 145 op de brug gezet, wielen eraf, houten paal ander de onderste draagarm zodat die inveert en dan kan je er precies bij met een dopsleutel met verlengstuk. De bouten had ik even in de WD40 gezet, en met een grote momentsleutel erop kwamen ze (met enige moeite) keurig los.
Met wat extra shims staan ze nu allebei netjes op -0,5 graad, lijkt me voorlopig even voldoende.
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 17.978 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Rubbers waarmee de stuurbekrachtigingspomp vast zit, waar krijg je die? Bassius 6 7.307 9 May 2013, 11:32
  Negatief camber Jambon 22 22.968 9 August 2010, 22:00
  uitlijnen (waar?) mfellman 44 44.400 3 January 2008, 16:32
Laatste bericht: PP!
  Camber rechtsvoor Marc1970 8 9.192 29 September 2006, 21:22
