B234f in Amazon modificaties
#31
Prachtig, en dat allemaal achter de originele radiateur! Maar eh, wat is er met de rembekrachtiger gebeurd, laat je je bijrijder remmen (dat zouden ze wel willen)?
Heb je de drive line angles al een beetje op orde? http://67-72chevytrucks.com/vboard/attac...1333383237
rembekrachtiger zit links, aan de kant van de bijrijder (maar hij hoeft niets te doen.....)
en de drive line angles was een heel geklooi, maar ik heb uiteindelijk de achteras wat geroteerd zodat hoeken in de aandrijflijn weer weer kloppen. Er zit trouwens custom aanddrijf as in gemaakt door: rietveld aandrijfassen goed bedrijf ben tevreden.
Handig. En hij staat ook achterstevoren oid? Teminste.., ik herken er vrij weinig meer van.
Hoe heb je dat aangesloten, je moet er normaal gesproken toch best veel kracht op kunnen zetten. Lijkt me heel handig voor B234 projecten gezien men bij de inlaat vaak veel ruimte tekort komt.
En hoe rijdt het? Een filmpje zou mooi zijn!
Dopski schreef:Handig. En hij staat ook achterstevoren oid? Teminste.., ik herken er vrij weinig meer van.
Een Amazon tot en met 1968 heeft een enkel remsysteem met een losse rembekrachtiger.
Deze vormt dus in tegenstelling tot de Volvo's van 1969 en later niet ÃÃn geheel met de hoofdremcilinder.
Voordeel is dus dat je veel flexibeler bent om hem een plekje te geven. Dit lijkt me een gewone Lockheed bekrachtiger.
Tot slot: top project! Ziet er mooi uit.
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.184 5 November 2019, 21:45
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.130 6 December 2014, 23:47
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  B234f ipv b230fb A_A 6 6.721 26 April 2014, 12:16
Laatste bericht: A_A
  Motorsteunen voor b230f in Amazon Northstar 14 10.944 22 May 2013, 20:34
Laatste bericht: Northstar
  pruttelen b18a amazon jberg 6 5.109 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Welke denso iridium bougies voor Volvo Amazon met B20a oudevolvo 19 17.313 28 June 2011, 22:09
Laatste bericht: Zuurstar
  rook uit carterventilatie (b18a amazon) Jeroen V 22 13.907 10 June 2011, 06:33
Laatste bericht: Jeroen V
  B21A in Amazon Jur72 5 5.244 21 April 2011, 20:44
