B234f ipv b230fb
Hallo,
Iemand al een keer bij een 940 de 8 Klepper gewisseld voor een 16 Klepper?
Mijn 940 heeft nu een b230fb maar komt een b234f in.
Ik begreep dat ik het subframe moet wisselen ivm andere motor steunen?
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
wat vaak gebeurt is dat de kop word verwisseld met de het 8 klepper onderblok
[/URL]
Ja maar dan mis je wel de balans assen
Groetjes Arjan
der moet haast wel een oplossing voor zijn er zijn een paar nederlanders die het gedaan hebben en zweden zullen er ook wel genoeg zijn Wink
[/URL]
Balansassen worden vaak weg gelaten. Zal de motor wat feller worden verwacht ik. Geen idee wat het doet kwa trillingen ed. Verwacht dat een 8v van zichzelf wel gebalanceerd is, andere kop zal geen wereld van verschil maken.
Maar een 8v ombouwen naar 16v loopt ook aardig in de papieren dus te overwegen het juiste onderblok te gebruiken.
Balansassen altijd weglaten, scheelt vermogen. Je kunt niet zomaar een 16v kop zetten op een 8v onderblok. Dan moet je de zuigers van de 8v laten frezen om de 16v kop te laten werken. In de 16v-zuigers zitten uitsparingen voor de kleppen aangezien een 8v een vrijloper is en een 16v niet. Doe je dit niet, rats rats rats alle kleppen krom. Je kunt natuurlijk wel de zuigers uitwisselen. Ook moet je iets maken voor de distributieriem (spanner en riem), want dat past ook niet standaard met 8v onderblok en 16v kop.
Qua motorsteunen kun je gewoon een 16v compleet blok pakken en 240 steunen erop.
Het komt in een 940 en volgens plan is het een compleet motorblok. Volvo heeft die balans assen niet voor niks bedacht. Ik rijd 30 A 40000 per jaar. Dus duurzaamheid en comfort is wel een issue Smile
Verzonden van uit mijn Volvo
met 3G met behulp van Tapatalk
Groetjes Arjan
  Volvo 940 B230FB jankend/zeurend geluid Volvo1994 2 2.803 25 January 2021, 20:05
Laatste bericht: Volvo1994
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.891 23 January 2021, 18:43
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 13.001 17 June 2020, 22:18
  Volvo 360 2.0 carburateur naar B230FB injectie probleem ZNIV 9 11.432 15 February 2016, 22:58
Laatste bericht: ZNIV
  B234f in Amazon modificaties ernest 34 34.969 3 December 2014, 21:30
Laatste bericht: oudevolvo
  uitvallen na starten b234f jitseterpstra 9 7.078 4 April 2011, 22:01
Laatste bericht: jitseterpstra
  B21A + kop B230FB jero 1 1.992 10 February 2011, 20:51
Laatste bericht: Zuurstar
  Toerenbegrenzer B234F 2.3 16v Eugene 3 3.190 14 October 2007, 23:06
Laatste bericht: Jelmar
  LPG installatie B234F in B230F Koot 0 2.391 12 July 2005, 10:09
Laatste bericht: Koot
