Ander Diesel motor anders dan standaard
#31
De verstuivers zijn typisch vw kwaliteit :-\
Maar er is een dieselservice boer in NL die ze doorontwikkeld heeft en daardoor krijg je een slag betere prestaties...
Tevens heeft de dieselpomp de vreemde neiging om langzaam van tijd te gaan, niet dat je het merkt, maar totdat je hem weer op tijd laat zetten is er ineens een verschil...
Gaspedaal neem ik ook over van de 850, maar waar ik hem neerzet weet ik nog niet.
Hall sensor zal ik zo bestellen, komt wat elektronica bij kijken in simpelle vorm, denk dat ik een relais oid leeghaal en daar elektronica in prak, kan die zo in een relaisvoet....
De blokken zelf zijn oerdegelijk en overwoestbaar, kosten alleen wat onderhoud op zijn tijd...
Zal zo eens kijken of ik een schema van het elektronica kan omzetten in printplaatvorm, kwestie van laten etsen, solderen en dan heb ik een Central Control Unit... die gaat de verbinding vormen tussen beiden.
Kan ik ze eventueel ook op bestelling maken mocht iemand anders het idee hebben
Gr Evert M
Gaspedaal zou ik rechts ten opzichte van het rempedaal plaatsen ;D
http://forum.svenska200klubben.se/viewto...sc&start=0
Iemand nog iets van mercedesblokken in volvo? Een leuke 24 kleppert turbo diesel?
onze V70 2 (2001?) met de 2.5TDi had altijd een verbruik van 5,4-5,6 l/100km. Kwam ook goed vooruit.
De puls, kun je die niet nemen via een 'moderne' 1986 en verder 240 achteras en dito km-teller? daar komt ook een puls uit voor de LH-jetronic in die modellen.
waar begin je aan? er staat 6 cilinder op kenteken, plaatst er gewoon een d24tic in terug. heb je geen gezeik met omkeuren naar 5 cilinders en belangrijker, je hebt zo goed als geen elektronica nodig. ik moet het nog zien dat je die 5 cilinder op kenteken krijgt. vorige week weer bij de rdw in zwijndrecht geweest, wat een kansloze ru**ers. ze wilde bijna de benaming 262 omzetten in 242 omdat er een 4 cilinder in gezet is (commentaar hierop niet nodig!!!). moet je nog lullen als brugman om de benaming te houden.
informeer eerst of je wel de 850 diesel motor op kenteken krijgt en ga dan verder kijken.
zaterdag een 940 d24tic "op bezoek" gehad, dat gekke ding uit '94 heeft 860.000km gedraaid. met die kennis ga je toch geen moeite doen om iets afwijkends te plaatsen? (5cil)
Ben het met bovenstaande schrijver eens. Vermijdt dat je bij de RDW moet komen. Ik heb ook ooit enorm gezeik gehad over een motorcode en type goedkeuring. Terwijl het ingebouwde blok identiek was (boring, slag, vermogen etc.) aan het blok ooit geleverd in het voertuig. Alleen niet met die code. Tot mei 2010 was er een soepelere regeling van kracht bij RDW (en was jouw plan wel makkelijk mogelijk geweest). Helaas is dat nu niet meer zo.
Een alternatief is nog de v6 2.5 tdi audi/vw blokken (ook geleverd als pumpe duse). Alleen die hebben een probleem met de klepstoters, nokkenas nog wat. Dan hou je wel gewoon de 6 cilinders op kenteken.
Grtjs
Ruben
er is wel wat veranderd aan de rdw keuring. de 760 van mijn broertje hebben we gewoon van V6 met 155 pk naar B204 met 190/200 pk omgekeurd, was voor ergens 100 euro klaar dacht ik. wel gegevens nieuwe en oude motor voorleggen alsmede een bewijs dat je de nieuwe motor netjes hebt verkregen (papieren sloopauto, contract, ofzo).
Die Audi V6 is mooi (loopt erg netjes, klinkt super en al zonder chip goed snel) maar duidelijk minder zuinig dan de 5 cilinder uit de 850.
kenteken van de sloper waar het blok uit kwam was genoeg vorige week
Ter informatie dan maar:
Ik loop met regelmaat bij de RDW voor invoer, vandaag net geweest, de regels voor oude voertuigen (tot '92?) zijn sinds januari vorig jaar erg simpel geworden, maar vandaag maar even tussendoor gevraagd; geen punt!
Gr Evert M
GoodOldDiesel schreef:Ter informatie dan maar:
dat legt dus de weg open voor het inbouwen van een 5 cilinder in een 240?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.772 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.548 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.194 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 458 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.861 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.874 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.399 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.017 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.146 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.420 12 August 2022, 13:25
