knipperlicht defect volvo 240 estate
#31
Bedankt Peter (ook hier Big Grin ),
Dat ÃÃn van de lampjes stuk is, was ook mijn eerste gedachte, ook omdat 'het systeem' zo reageert als bij een stuk lampje. Dat is echter niet het geval - ze branden alle vier. Ik heb ze ook alle vier nagelopen of ze misschien niet helemaal lekker contact maken (gecorrodeerde contactjes ofzo), maar dat is ook niet het geval.
Wat ik bijzonder vind is dat ze ook op dubbele snelheid knipperen bij inschakelen van de alarmlichten (alle vier tegelijk). Misschien wel ergens een lekstroompje of aardelek, maar hoe je die opspoort ..?
Lekker weekend allemaal!
R.I.P. Volvo 244 GL - 1980 - geel;
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
enjoying: 'Doris' - Volvo 242 DL - 1975 - bordeauxrood - LPG;
tryin to enjoy (more): 'Die Nieuwe Ouwe' - Volvo 940 GL - 1996 - groen - LPi.
Branden de lampjes wel op volle kracht?
Krijgen de lampjes wel de volle 12 volt?
krijgt het relais wel de volle 12 volt?
probeer eens het relais te wisselen.
hmmm, da's nou net het probleem: waar zit dat !@#$%^&*-relais (sorry voor 't taalgebruik :-[ )
zoals ik al eerder postte: niet naast de rechterknie van de bestuurder (middenconsole), niet in de buurt van de lichtschakelaar; ik weet niet waar ik 'm zoeken moet!
in m'n beleving krijgen alle lampjes keurig 12V, maar xal r 's met een voltmetertje bij gaan zitten - ik hou je op de hoogte!
Volgens mij zit het relais naast je linker enkel ???
Ik weet het niet zeker ???
Anders ga je toch op het geluid af Wink
of de kabeltjes volgen... ze komen wel allemaal bij elkaar, maar toch lukt dat wel aardig. 1 voordeel is, alles demonteren wat maar in de weg zit. Gaat vrij makkelijk allemaal, is vrij rigoreus, maar werkt het prettigst en je komt hem dan zekerweten tegen.
Op het geluid afgaan is natuurlijk ook een goed/makkelijk idee.
had er deze 2 weken ook last van met me 240.. knippers werken wel en dan weer niet..
alle zekeringen eruit gehaald en met dremel met staalborsteltje alle contactjes schoon gemaakt.
bleek knipperrelais te zijn die zegmaar naast de radio hangt. had hem uit elkaar gehaald en bleek contactpuntje ingebrand te zijn..
maar was te voorzichtig en sloopte het weer is :-[
Ben naar de sloop gereden en eentje uit een 9serie gehaald.. koste nix Wink
maar nu begint het gezeik dat me kenteken verlichting niet meer brand.. :-\
Nog een keer de zekeringen checken.
Dinges schreef:ik weet niet waar ik 'm zoeken moet!
Op de plaats die je zelf aangeeft ;D
Kapje aan de linkerzijde van middenconsole verwijderen en alarmlichten aanzetten,dan kun je hem horen en voelen. Zit aan de rand van de console geklemd.Niet bij je knie maar ietsje lager (of je moet een klein mannetje zijn Wink)
Dank jullie wel voor de hulp en reacties. Deze deden me ook zien dat ik me niet aan m'n gemaakte afspraak heb gehouden (dat ik je op de hoogte zou houden) - sorry!
Dit op de hoogte houden/ stellen wordt een aardig kapittel: 't Relais heb ik inmiddels gevonden en al geconstateerd dat daar het euvel niet zit. Ik had 'm al vervangen door een nieuw(er) exemplaar, maar die deed me ook irritant herinneren aan het niet dragen van m'n gordel, het branden van m'n nachtverlichting (altijd) bij portier(s) openen (dmv zoemer), dus die heb ik weer omgewisseld.
De reden dat het relais regelmatig van slag is/ was is wsl het volgende: In m'n Volvo zit een 4bak met OD. De schakelaar ter signalering van inschakelen van de 4e versnelling is stuk. Daarom heb ik het snoertje daarvan aan de massa gehangen (zodat het schakelrelais ervan uitgaat dat de 4e versnelling altijd is ingeschakeld), om toch de OD te kunnen inschakelen. Echter kan ik enkel de OD uitschakelen door het contact uit te zetten. Als daarbij m'n RAW ingeschakeld is, treedt de storing op.
Binnenkort maar 's de 4e versnellings-schakelaar vervangen en dan werkt alles weer zoals in 1975 ;-)
Nogmaals bedankt voor de hulp en reacties - rij voorzichtig!
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.313 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.146 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Rechter koplamp defect Rob 1 897 24 July 2024, 21:28
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 971 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.654 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.083 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.651 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
