knipperlicht defect volvo 240 estate
Mijn linker en rechter knipperlichten doen het niet meer. Lampje en zekering zijn oke. Ook de gordelverklikker doet het niet meer. In het begin was het nog zo dat wanneer ik het stuur iets naar beneden druk, de verklikker weer begon te knipperen en dat dan mijn knipperlicht het ook weer deed. Nu helpt niets meer... waarschuwingslichten funtioneren wel.
Wie kan mij hier mee helpen... Het is een 240 estate, 6 cil. diesel met nog net geen 2dkm op de teller... Voor de rest supercruiser...
Volgens mij moet je het zoeken in de knipperstengel aan het stuur, of in een stekkerverbinding die dicht bij je stuurkolom hangt.
volgens mij ook, je hendel moet een goede massa maken mischien helpt het als je hem een keer eraf schroeft zuiver maakt en terugzet
Volvo S70R B5234T4 M59
Ach hand uitsteken mag volgens mij ook nog (alhoewel het rechts wat problemen met zich meebrengt)
244 GL D6 aut. 1981 ,[Afbeelding: img00121d.jpg] en de Smurfette (GL Automatic) uit 78 [Afbeelding: foto00631k.jpg]
kkettenis schreef:Ach hand uitsteken mag volgens mij ook nog (alhoewel het rechts wat problemen met zich meebrengt)
Dan moet het wel een HEEL oude auto zijn ;D
Aangezien alle jaargangen een gezamelijke knipperautomaat gebruiken voor knipperlicht, gordelverklikkers en waarschuwingslicht zal deze wel de boosdoener zijn als alle knipperende apparaten het tegelijkertijd niet meer doen.
Als de knipperaar het wel doet klikt-ie vrolijk, ergens ter hoogte van je rechterknie.
Zekeringen 9 en 13 hebben er ook mee te maken.
Vanaf 30-06-1967 knipperlichten 2x voor en achter, dus dat valt nog mee.
Tijd voor een nieuw knipperlicht relais denk ik
Check deze even:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3080.0
Bij mij was het ook nog een combinatie van een draad die van een sensor linksboven op de versnellingsbak afkomt, en door de opening van de versnellingspook weer de auto binnenkomt, om vervolgens onder de bekleding weer in de buurt van het knipperlichtrelais uit te komen.
(origineel, geen knutseldraad)
Draad was (door zijn onmogelijke positie) afgesleten ergens onder de pookhoes en veroorzaakte zo nu en dan ondefinieerbare storingen in het knipperlichtgebeuren.
Btw, is eigenlijk alleen op een brug te constateren, en dan nog moet jeweten waar je naar moet kijken; ik kwam hem bij toeval tegen...
Nieuw relais + nieuwe draad getrokkenen nooit meer problemen
Bij de laatste twee postings vergeten jullie dat de alarmlichten het WEL doen.
Ik blijf gaan voor de stengel, zijn massa of een stekkerverbinding bij de stuurkolom.
Citaat:Bij de laatste twee postings vergeten jullie dat de alarmlichten het WEL doen
Da's dus niet waar.
In mijn post hierboven refereer ik aan een eerder probleem Hier waarin ik melding maak van het feit dat de knipperlichten het niet meer doen maar WEL de waarchuwingsknipperlichten.
Knipperlicht = zekering 5, waarchuwingsknipperlichten = zekering 9.
Ik zet mijn geld op knipperlichtrelais i.c.m. eerder genoemde draad.
Vrijsimpel te testen: even een relais lenen van een collega-240-rijder en je weet of het dat het euvel is (2 min. werk).
:-[ Je hebt gelijk! :-[
Alleen Marc gaat uit van "alle knipperende apparaten".
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.311 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Rechter koplamp defect Rob 1 897 24 July 2024, 21:28
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 970 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.653 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
