Brandstofpomp valt uit...
#31
lj_dekker schreef:Ah, op die fiets! Tongue
vanavond spinazie gegeten :-)
Zo...ik ben er achter dat de ontsteking okay is...de bougies vonken iig.
Dus toch in de brandstofvoorziening...Nou m'n zwager had ook nog een tip: even een plusdraad (gewoon rechtstreeks op de accu) op de pomp zetten, op het connectortje onder de achterbank aansluiten en kijken of de motor dan wel aanslaat...en dat deed ie!
Er staat gewoon geen stroom op de plusdraad die naar de pomp gaat! Toch een relais of draad of zo kapot...ik zoek verder! 't Brandstofrelais heb ik al vervangen, dat was het iig niet (of de 2e moest ook kapot zijn).
Bozzma schreef:Het zou kunnen dat je 2x een brandstofpomp relais hebt. Een normaal relais en een safety relais. Dit laatste relais voorkomt dat de pomp draait als de motor afslaat, bijvoorbeeld bij een ongeluk. Deze werkt via een pulsdraad die aangesloten zit op de -pool van de bobine. Maak deze contacten eens netjes schoon.
Dit is nog een optie...waar zit dat relais eventueel?
Beide onder het dash aan de bestuurderskant. Als je een soort symbooltje ziet dat een blokgolfje zou kunnen voorstellen (pootje laag, vertikaal omhoog, dan horizontaal, vertikaal en weer een pootje....) dan heb je het goede relais.
't normale relais zit toch bij de bijrijderskant? Zo'n groot 6 polig wit relais?
Is het trouwens normaal dat op de zekering van de tankpomp (nr4) geen stroom staat als de motor niet draait (contact wel aan!) De kleur (geel/rood) draad die daar aan vastzit komt namelijk overeen met de plusdraad van de brandstofpomp onder de auto.
In het (hoofd)brandstofrelais zitten twee spoeltjes...eentje zie ik er een contactje maken, de tweede doet niks. Aan het tweede contact zit ook dezelfde kleur draad (geel/rood).
Het is net alsof het brandstofrelais niet volledig werkt dus. Het tweede spoeltje krijgt geen stroom. Ik kan helaas geen tweede relais ontdekken dat hiervoor moet zorgen...
iemand verdere ideeën?
ik kan dat schemaatje van TheSaint77 niet meer vinden...soort plaatje dat alle relais aangeeft...heeft iemand dat nog?
Rob, mijn Volvovraagbaak, denkt dat het de computer is (die links onder het dashboardkastje)... Nou schijn je de brandstofpomp buiten de computer om te kunnen leiden (als je weet welke draden het zijn), eventueel met een extra relaistje erop. Iemand hiermee bekend?
Ik sluit de pomp voorlopig maar even aan op een geschakelde + (via contactslot), kan ik tenminste naar de sleuteldag komen :-)
Dat tweede spoeltje, bedoel je daar relais mee? Kun je ze misschien omwisselen als ze hetzelfde zijn?
ja, in het brandstofrelais zitten twee spoeltjes. Eentje zie je er klikken en een verbinding maken zodra je het contact aan zet. De tweede doet niks, terwijl ze beiden gevoed worden door dezelfde + (een rode). Misschien zijn de twee relais die ik geprobeerd heb alletwee wel kapot!
Dat tweede spoeltje schakelt de draad die naar de hoofdpomp gaat aan! (of hoort dat te doen dus), een geel/rode draad.
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.044 14 June 2022, 07:29
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.363 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.277 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.924 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.867 13 September 2018, 08:12
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 2.228 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.340 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
  VOLVO 940 valt uit, ook op snelweg... Bennie rolt 10 14.442 16 June 2016, 22:30
