Mijn 242DL
wat voor een kleur glas zit er in..?
welk glas bedoel je jambon ? van de voorruit ? die is gewoon normaal kleurloos. achterruit is een klein beetje groen door de algen ..
interieur van de GT heeft zijn plekje gevonden in de DL. morgen maar eens wat spullen demonteren
[/URL]
Laurens Zondag schreef:welk glas bedoel je jambon ? van de voorruit ? die is gewoon normaal kleurloos. achterruit is een klein beetje groen door de algen ..
zijruiten, maar die zijn dan ook blank..
ik ben me nu druk aan het inlezen op de ombouw van b20 naar b230. loop allen tegen wel een aantal probleme nog. aangezien mijn 240 nog een b20 heeft vraag ik me af hoeveel er verander moet worden om alleen het blok in de auto te krijgen. begreep dat zowiezo de motorsteunen verandert moeten worden ivm dat de b20 recht hangt en de b230 onder een hoek staat als ik het goed begrijp. wie kan me hier een antwoord op geven
verders heb ik ook gelezen dat een b230 zeer gevoelig is voor backfires ? klopt dit of valt dit echt mee.
heeft iemand dan nog tips voor de ombouw ?
ik ga van de week als mn compressiemeter binnen is de compressie maar eens testen om te kijken of dit blok eingelijk wel echt de moeite waard is. de verkoper zij dat in het blok grotere kleppen en scherpere nokkenas in zit. heeft dit invloed op de compressie ?
[/URL]
dan heb je toch alleen maar de bijbehorende motorsteunen nodig? ik neem aan de de 240 body is voorbereid op de 'nieuwe' motoren die na introductie zijn gebruikt..
Kleppen en nokkenas zou geen invloed moeten hebben op de compressie.
als het een K-jet motor is zou hij misschien gevoeliger zijn voor backfire's (op LPG). Kwestie van goed af stellen.
In een 240 is de B230xx standaard geleverd. Dus als je de bijbehorende B230xx motorsteunen hebt, kan je die gewoon plaatsen lijkt me. Of de plek op het chassis waar de motorsteunen staan moet anders zijn bij een B20-240 dan bij een latere B230-240, maar dat lijkt me stug.
Voor een carburateur motor, B230A bijvoorbeeld, hoef je vrij weinig te veranderen. Ga je naar een injectie motor B230F bijvoorbeeld, dan moet je benzineleidingen, brandstofpompen, kabelbomen, etc etc gaan overbouwen (zie topic van Arn02).
En ik zou ook gelijk je M40 of M45 vervangen door een M46 of M47 (incl cardanas).
Citaat:dan heb je toch alleen maar de bijbehorende motorsteunen nodig? ik neem aan de de 240 body is voorbereid op de 'nieuwe' motoren die na introductie zijn gebruikt..
hoop dat het zo simpel is zou wel fijn zijn en mijn leven een heel stuk makkelijker maken
Citaat:Kleppen en nokkenas zou geen invloed moeten hebben op de compressie.
In een 230 is de B230xx standaard geleverd. Dus als je de bijbehorende B230xx motorsteunen hebt, kan je die gewoon plaatsen lijkt me. Of de plek op het chassis waar de motorsteunen staan moet anders zijn bij een B20-240 dan bij een B230-240 maar dat lijkt me stug.
tnx voor de informatie dopski. de m46 die nu achter de b230e hangt neem ik mee de dl in. pakkingen moeten wel vernieuwd worden. dat van de benzine leidingingen was ik al van op de hoogte. denk dat ik deze maar meteen vernieuw. hoop dat de motor steunen op exact dezelfde plekken zitten maar ben er bang voor. word nog een leuk jaar xd als ik de motor ga gebruiken krijgt deze ook nieuwe pakkingen en een goede schoonmaak en verf beurt
[/URL]
Wat voor blok is het? De B230E uit de GT? Leuk motortje tegen de 135-140 pk dacht.
klopt dopski met costum kleppendeksel stickert Tongue met zoals ik al zei grotere kleppen en scherpere nokkenas
[ATTACH=CONFIG]1425[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
[/URL]
bekijk die motorsteunen eens.. ik verwacht dat juist de B20 steunen zijn aangepast naar 2 serie neus..
(lees ik nou dat Dobbert je bak komt vervangen..? inclusief tussenas..?!)
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.200 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.204 15 May 2022, 10:25
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.338 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 136.921 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 75.611 15 April 2019, 02:24
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.992 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.241 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
  mijn prachtige 240 GL is verongelukt. Een andere of toch maar niet? Job 14 19.502 20 February 2017, 23:53
Laatste bericht: Martinus
  Rustig op zoek naar "mijn" volvo jopie95 38 34.963 30 January 2017, 21:04
Laatste bericht: jopie95
