b23a icm weber 32/36
Boele schreef:De Weber is dan een dure gasklep. Voor de rest doet ie niet zo veel.
Kun je dan lekker blazen als je op benzine rijdt en zuinigjes aan als je naar LPG schakelt?
En trouwens zijn die gasmengstukken geen speld in een hooiberg?
Ik zag vorig jaar iemand op de Elandrun die, toen ie naar huis ging, 2 LPG mengselstukken tussen zijn dubbele Webers zette. Kan dat kloppen?
DennisvdB schreef:Ik zag vorig jaar iemand op de Elandrun die, toen ie naar huis ging, 2 LPG mengselstukken tussen zijn dubbele Webers zette. Kan dat kloppen?
vlgs mij kan Tinus ze zo leveren... een zekere 142GT heeft ze ook gehad...
De set is binnen, ik hem nu met een spruitstuk voor mijn ama (b18) maar de bedoeling is om deze tzt op het b23a blok te zetten.
Vandaag eens kijken of het gasmengstuk van Bakkenes gaat passen in het luchtfilter. Het filter lijkt mij nogal laag om nog een mengstuk op te zetten.
Ik moest nog wel het eea aan het meegeleverde spruitstuk aanpassen, deze was op sommige plekken dikker dan het uitlaat spruitstuk en het is natuurlijk wel lekker als het geheel lekker aansluit.
Keep you posted.
Wat was je nu kwijt aan, douane, verzenden, inklaren?
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.030 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Weber ervaringen? okkehel 26 28.853 23 August 2018, 23:06
Laatste bericht: Bostel
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.941 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.348 12 December 2016, 23:31
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.663 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  B20E met Weber carburator ovlov2 2 3.636 18 February 2015, 10:38
Laatste bericht: ovlov2
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.891 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
