b23a icm weber 32/36
Rijdt er iemand rond met deze setup (hoe gaat dit icm lpg)?? In mijn zoektocht naar een dergelijke carb voor mijn b18a blokje zag ik op het web dat er ook een conversie set bestaat voor de b23a.
http://www.piercemanifolds.com/ProductDe...de=P30-003
ik had um op m'n B20..
Ik denk dat dit nog best wel eens leuk kan zijn voor een daily driver op gas. I.c.m. een beter luchtfilter, Simons en scherper nokkenasje zou je toch wel zo rond de 130/140 moeten komen te zitten met zo'n set?
Dat is niet duur voor zo'n setje, vind ik persoonlijk. Vaak is een losse Weber al ongeveer dezelfde prijs omgerekend in Euro's.
Ik weet niet hoeveel verzenden uit de US kost, maar ik denk dat je het $ teken door een € kan vervangen voor dat bedrag in huis hebben. Of zie ik dat nu weer verkeerd?
1,27usd
Het spruitstuk van de B230K kan ook een Weber op, al dan niet met wat gaten omboren/aanpassen.
Jambon schreef:ik had um op m'n B20..
En hoe ging dat???
Ik zit nu te denken om (indien de verzend- en invoer kosten niet tegen vallen) de set te bestellen voor de b18a, carb hetzelfde alleen (voor zover ik kan zien) een ander spruitstuk. Ik kan dan proberen hoe hij het doet met de b18a. Nog weer een stukje voordeliger zag ik :-)
Voor wat betreft monteren op de b23a kan ik het spruitstuk van mijn vorige blok gebruiken lijkt me. Dit was een b200k, spruitstuk lijkt mij identiek aan die van de b230k (kan iemand dat bevestigen).
op zich goed, altijd starten lopen. Was in mijn geval erg dorstig, achteraf logisch
-ik heb me nooit bekommerd over de juiste sproeierbezetting, hij is me geleverd voor een bepaald nokkenas
-ik reedt op iets te platte banden
-geen overdrive maar wel steeds op de teller 140+
-reedt sowiezo steeds te hard
dus zou dat nu best wel ens mee kunnen vallen, helaas verkocht.. schijnt op LPG ook erg goed te gaan..
Jambon schreef:op zich goed, altijd starten lopen. Was in mijn geval erg dorstig, achteraf logisch
Ok thanks! Klinkt goed, behalve dan het verbruik :-)
Ik hoop dat het verzenden niet teveel gaat kosten...........
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.016 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
Laatste bericht: 01Dennis10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Weber ervaringen? okkehel 26 28.846 23 August 2018, 23:06
Laatste bericht: Bostel
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.941 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.347 12 December 2016, 23:31
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.663 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  B20E met Weber carburator ovlov2 2 3.636 18 February 2015, 10:38
Laatste bericht: ovlov2
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.891 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
