B234f in Amazon modificaties
Hoi ben inmiddels druk bezig met ombouwen van m'n amazon. Maar heb volgens mij potentieel probleempje.
Ik ben nu bezig met het maken van de motor steunen. Zoals ik het nu zie ligt de b234f ligt wat hoger in de Amazon dan de b18 motor. Om toch enigszinds goed uit te komen met de uitgaande as van de versnellingsbak richting het "ondersteunings lager" (rubberen lager in het midden van de aandrijfas) heb ik de motor 5 graden naar achteren gekanteld. Ook komt anders de pook vrij hoog in de auto te staan en moet ik erg veel van de tunnel aanpassen. Echter de flens op het differentieel achter staat slechts onder een hoek van ongeveer 1 graad.....
Volgens mij moeten de vlakken van de uitgaande as van de versnellings bak en het achter differentieel in hetzelfde vlak liggen als je kruiskoppelingen gebruikt, omdat anders de boel gaat vibreren bij hoge snelheden.
Maar goed, en nu? Ik zit te denken aan cv koppelingen ipv kruiskoppelingen. Deze kunnen geven niet de kleine snelheids verschillen per omwenteling zoals kruiskoppelingen. Heeft iemand ervaring met het vervangen van de kruiskoppelingen door CV koppelingen zo ja welke?
Hoe staat het met dit project? Klinkt leuk nl.
En wat bedoel je met in het zelfde vlak liggen? In een lijn? Want de flens van de diff ligt bij een 240 in ieder geval niet in de lijn van de flens van de bak. En die kruiskoppeling werkt goed, geen homokineet voor nodig. Die kleine omwentelingsverschillen zijn verwaarloosbaar.
hmmm tja wat zal ik eens zeggen het is niet af ....
maar er zijn vorderingen...
[Afbeelding: 20130317_181442_zpseb84a7f4.jpg]
[Afbeelding: 20130317_111823_zps05b788ab.jpg]
motor zit er in, nu nog even aansluiten .... ;-)
ik dacht dat het veel werk zou zijn maar ik heb het toch best een beetje onderschat.
ernest schreef:ik dacht dat het veel werk zou zijn maar ik heb het toch best een beetje onderschat.
't is niet veel werk maar verschrikkelijk veel werk!
Ben tenslotte ook twee jaar bezig geweest.
" hoe groter de verwachting van iets ,hoe groter de teleurstelling als het even tegenzit "
IT'S ALIVE!!!! Afgelopen weekend het beestje weer op gestart en hij loopt!
Motor loopt wel zeer onregelmatig, dus ik ben er nog niet, ik zal de rest van het forum er eens op na slaan....
Hiephiep. Over de aandrijfas, die kan idd. alleen maar knikken maken in 1 vlak, oftewel bak en pignon as in het diff moeten parallel zijn. Misschien kan je achteras wat kantelen?
In de 4x4 wereld weten ze alles van dubbele cardans, CV joints etc.
1 injector deed niet mee.... motor houd nu nog beetje in bij gas geven wellicht iets te maken met de TPS denk ik.
Boeiend project, zit hier nog enig leven in?
yep... tis af ... of het is eigenlijk nooit af.... maar er zit APK op en ik rij er regelmatig in!
[Afbeelding: 20140624_2135152_zps5b643d9e.jpg]
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.184 5 November 2019, 21:45
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.130 6 December 2014, 23:47
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  B234f ipv b230fb A_A 6 6.721 26 April 2014, 12:16
Laatste bericht: A_A
  Motorsteunen voor b230f in Amazon Northstar 14 10.944 22 May 2013, 20:34
Laatste bericht: Northstar
  pruttelen b18a amazon jberg 6 5.109 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Welke denso iridium bougies voor Volvo Amazon met B20a oudevolvo 19 17.313 28 June 2011, 22:09
Laatste bericht: Zuurstar
  rook uit carterventilatie (b18a amazon) Jeroen V 22 13.907 10 June 2011, 06:33
Laatste bericht: Jeroen V
  B21A in Amazon Jur72 5 5.244 21 April 2011, 20:44
