koppeling checken alvorens blok en m40 terug te plaatsen. Hoe?
de ontvetter moest ff uitdampen... niet dat het veel uitmaakt hoor, alle voorwerk weet ik met een kwast of roller weer vakkundig en in no time te verprutsen.. enige dat rest is me er de komende tijd weer oeverloos aan te ergeren.. (kon ik het maar spuiten..)
over ergeren gesproken.. heb 2 platen gemeten, de originele van mijn auto heeft bijna 8.5 mm met 69000km, de plaat van de 544 8-mm met bijna een ton.. eea zal niet veel schelen tov een nw.. de 8- heeft dan nog ongeveer 1 mm te gaan tot aan de klinknagel.. vandaar dat ze bewaard heb, een auto die niet bijster veel km's rijdt kan er nog heel lang mee vooruit. (Bedenk me nu dat ik er tegenwoordig een plaat van een 2 serie in heb zitten vanwege de splines op de M46...)
De schotelveer beweegt tijdens het aandraaien van de drukgroep? Dat heb ik nog nooit gemerkt, ik denk dat er iets niet goed zit. De plaat heeft bv een vliegwiel en een bakzijde, heb je dat gecontroleerd?
Qua dikte, Haynes suggereert 0,6 mm boven de klinknagels, zoiets zou ik ook nog gerust terug zetten.
Als het weer het toelaat ga ik er morgen weer mee verder, koppelingsplaten geplaatst zoals ze eruit kwamen. Maar zal voor de zekerheid het spul weer loshalen, hopelijk lukt het centreren zonder tools nog een keer :-)
Wat Jeroen V zegt klopt inderdaad.
Bij het gelijkmatig aandraaien van de drukgroep bewegen de vingers van de schotelveer een beetje naar binnen.
Succes met de montage.
polestar-volvo schreef:Wat Jeroen V zegt klopt inderdaad.
zo herken ik het ook..
Nou het hele spul is inmiddels weer geplaatst in de ama (loopt nog niet maar dat gaat hopelijk morgen gebeuren) Voordat de bak enzo weer terug ging heb ik toch nog even het koppelingshuis losgehaald om het eea na te zien. Dikte platen geen probleem gelukkig.
Als ik nu het koppelingspedaal intrap ontkoppelt hij netjes dus ik heb grote hoop dat het allemaal gelukt is. Nu de rest nog.
Thanks!
Eureka!! Hij doet het weer. Nou ja laten we zeggen hij rijdt, houdt nog niet over maar er moet nog wel het eea afgesteld worden natuurlijk.
Koppeling werkt prima gelukkig, iedereen bedankt voor het meedenken.
gefeliciteerd, geeft toch een goed gevoel als het weer rijdt, nu nog ff de 'kleine' dingetjes
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Ik zou altijd het toplager vervangen, kleine moeite en als je hem straks hoort voor het stoplicht (en geluid weg als je de koppeling intrapt) baaal je.
Je hoeft alleen maar de koppelingsplaat+ drukgroep te verwijderen het ringsealtje los te halen en er uit te tikken.
Zorg wel dat je een instrument hebt met een haakje (of het verwijder instrument wat de VKV verkoopt) om het lager eruit te kunnen trekken
Ed van der Zee'98 C70 T5 '98 S90, '96 965 Oxford, '71 164 M410 OD, '71 144-S M41 OD, '71 P1800 E BW35 '71 144-GT M41 OD, '69 Amazon M41OD
  koppelingsveer plaatsen hoe? Kogelman 8 1.985 1 March 2025, 17:49
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.062 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.926 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.076 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.920 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.732 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.596 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.986 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 3.048 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.896 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
