koppelingsveer plaatsen hoe?
Wie kan mij vertellen hoe/waar je de koppelingsveer aan vastmaakt?
Bij mij ontbreekt deze (Volvo 240 B21ET), het is mij niet duidelijk waar de veer in te haken.
Een foto/plaatje van een gemonteerde veer zou welkom zijn. Zie foto voor de bewuste veer (ongeveer 20 cm lang) die het koppelingspedaal omhoog moet houden als deze niet ingetrapt is.
Alvast bedankt!
Vandaag de auto op de brug gehad. Ik heb de gaffel gevonden waar een uiteinde vd veer in hoort, maar het andere bevestigingspunt niet kunnen vinden. In een straal van 20 cm was er nergens een gaatje of uitsteeksel te vinden waar de haak in/aan past. wel zie ik ergens een kruispunt waar iets gezeten lijkt te hebben op 20 cm vd gaffel, maardaar kan ik nu niets meer mee. Ik laat het maar even zo, de auto schakelt verder goed.
Ik zit s te kijken in de handboeken van de M45/46, er wordt niet echt een punt van gemaakt van die veer, maar op een paar foto's is te zien dat het andere eind van de veer ergens in/aan draagbalk van de bak gehaakt zit.
@Marc : dank, dan is het ik elk geval duidelijk dat er wel een veer hoort te zitten. Is het mogelijk een foto vd locatie vd balk waar de veer aan gehaakt zit te posten? Van iemand anders kreeg ik te horen dat dit in een gaatje in een stalen steun hoort te zitten, weer iemand anders rept over de steun vd uitlaat waar de veer aan zou zitten, maar de uitlaat zit aan de andere kant vd bak dan de gaffel uitsteekt en dat is is ruim meer dan de 20 cm dat de veer lang is?
Bij de M40 onder de 140 zit er een dwarsbalkje achter de bak waar de uitlaat aan hangt, en in het andere uiteind van dat balkje zit een keurig gat voor de return spring.
Bij de 240 zit dat dwarsbalkje er niet, de uitlaat hangt aan het koppelinghuis. Zodoende gaat de veer naar de draagbalk van de bak, ergens in het midden. Foto's in de boeken leveren niks op kwa bevestiging.
Ergens in 1981 heeft Volvo het druklager veranderd, waardoor ook de return spring overbodig werd. Misschien hoeft ie er helemaal niet op. Hier nog wat ideetjes over de veer: https://turbobricks.com/index.php?thread...40.343882/
Bedankt voor de linkjes, Marc. Ze spreken elkaar tegen : wel/geen veer. Ik ben het spoor een beetje bijster waar die veer dan tussen zou moeten. Totdat ik een plaatje/foto van een gemonteerde koppelingsveer tegenkom, laat ik het bij mijn auto voorlopig zo.
https://www.240turbo.com/clutchdiagcable02.jpg
Er is een verband tussen één en ander, zie afbeelding. ALs je een koppelingspedaal hebt met een veer die de pedaal OMLAAG drukt (dus spanning op het hele systeem houdt), heb je een druklager met 'preload' en hoort er geen return spring bij de arm. Dit druklager is gemaakt om altijd contact te houden met de vingers van de schotelveer in de koppeling
(er vanuit gaande dat de goede combi plaat/drukgroep/druklager gemonteerd is uiteraard).
Vroeger, als bij mijn 140, heeft de koppelingspedaal een veer die hem OMHOOG drukt, en een return spring die het druklager ontlast/lost van de schotelveer.
Mijn 240 is van 1983 en of ik dus zo’n veer zou moeten hebben. Iemand vertelde mij dat de andere kant van de veer in een klein gaatje die in een stalen plaat zit die tegen de bak aangeschroefd zit. Vaak is dit gaatje niet meer te zien, als er vuiligheid in zit. Daar zal ik ook nog een keer naar op zoek gaan.
Het is gelukt om de veer te plaatsen. Ik vond op internet een foto van hoe de veer moet zitten. Toen wist ik ook waar ik het gaatje moest zoeken om de enen kant vd veer in te halen (de andere kant zit aan de gaffel) Vandaag de veer geplaatst, werkt goed.
  Versnelingsbak Nolvo 240 plaatsen peterxvolvo 5 4.515 11 February 2013, 19:15
Laatste bericht: peterxvolvo
  koppeling checken alvorens blok en m40 terug te plaatsen. Hoe? Jeroen V 28 20.536 9 September 2011, 08:48
Laatste bericht: volvodutchy
  Kardanas kapot door verkeert plaatsen kruiskoppeling (blunder) job245 10 10.216 27 October 2010, 21:42
Laatste bericht: job245
