Afgebroken kopbout, restand zit vast in het blok (incl. afgebroken torx)
Probleem nog niet opgelost. Komende dagen zal er niet gesleuteld kunnen worden ivm het ruggetje. Hoop dat deze snel weer stabiel is en ik verder kan.
Keep you posted!
Zuurstar schreef:Is je probleem al opgelost?
Zo niet koop of pak een centerpons of een doorslag die op de afgebroken bit past.
Een paar keer goed slaan met een zware hamer en je verbrijzeld het harde staal van de bit.
Wel even een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Met de stofzuiger alles schoon zuigen en vooraf alle openstaande gaten afdichten ivm staalsplinters die rond kunnen vliegen.
Tenminste zo zou het moeten lukken, succes.
Probeer dit nou maar! tappen en bitjes zijn erg hard en bros je slaat ze zo aan gruzelementen.
Zelf diverse malen gehad en goed gelukt.
Ben druk bezig met het samenvoegen van twee b18 blokken. Vandaag gaat het blok met het vastzittende bitje eruit en wil als de "nieuwe" erin zit weer aan de gang met het "oude" onderblok.
Keep you posted.
ps probeer wat foto's van de klus te maken en zal deze tzt posten.
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.360 17 April 2020, 17:36
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.852 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.146 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.300 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.986 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.559 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.700 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Verdeler zit vast 345GLS 3 4.755 4 May 2016, 06:35
Laatste bericht: Dirk342
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.598 22 December 2015, 23:31
  verdeler zit vast lenlux 4 4.574 7 August 2015, 14:01
