Herkennen origineel blok ?
Hoe kan ik zien of de B21 origineel is?
Na jaren olieversterker toegevoegd te hebben gaat het olielampje nu steeds langer aan bij startrn. Dus; drijfstanglagers vervangen of een B23 of B230 erin?
Bouwjaar motorblok, op de kop staat een gietdatum achter uitlaat 4, en op het onderblok ook ergens in de buurt van het oliefilter.
Of het olielampje brandt bij het starten is niet zo heel interessant, het startmotor-toerental is misschien iets van 400 rpm, drukopbouw zal dan niet zo snel gaan.
Ik heb een keer drijfstanglagers gesloopt, dat leverde eerst een olielampje op bij warme olie en hoge toerentallen.
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 2.700 7 August 2021, 17:57
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.284 17 April 2020, 17:36
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.591 2 February 2018, 01:41
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.293 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.950 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.504 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.676 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.585 22 December 2015, 23:31
  Hoe vroege B23E of latere B23E te herkennen? lenlux 6 6.383 15 August 2015, 13:36
  Krukas herkennen...... BartMandersRacing 6 6.174 26 January 2015, 23:59
