kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen
Best volvo rijders en techneuten,
alleer eerst stel ik me even voor ben paulus
monteur van beroep(vrachtwagens) o.a volvo als hobby,
onlangs heb ik een volvo 240 automaat aangeschaft,b21 blok.dit blok is mechanisch beschadigd.
hierdoor besloten een motor upgrade te doen.
b21ET blok..deze heb ik inmiddels echter heb ik alleen luchtfiler aanzuigbuis incl brandstof verdeler(spin)en injectoren..
de rest van K jet is niet aanwezig..
MIJN vraag aan jullie.
wat zit er op een K jet systeem..
wat heb ik aan elektronica nodig(relais,ecu)
kan ik de bedrading van de 240 b21 blok
gebruiken voor het b21ET blok?..
heb reeds gezocht op forum
blijft erg onduidelijk voor me welke onderdeel/elektra ik evt nog moet aanschaffen om de b21ET te laten werken...
gr
paulus
Ik weet niet waarom je een K-Jet systeem wilt installeren? Veel mensen willen er namelijk juist vanaf.
Goed werkende K-Jet delen daar is steeds moeilijker aan te komen.
De simpelste oplossing: zet de aanbouwdelen van je oude blok op het B21et blok en maak er dus een carburateurblok van.
Als je toch perse iets met turbo wil zoek dan een FK/FT turbo blok van een 7-9 serie.
Bij de ET zit het grootste deel van K jet bij het luchtfilter zo te zien, dus je bent er bijna. Je mist een inlaatspruitstuk vooral. Elektronica is er niet veel behalve de ontsteking (niet onbelangrijk). Een B21ET op carburateur zou wel zwakjes worden omdat de compressieverhouding laag is.
Heb je een foto? Hier een andere puzzelaar, met plaatjes: http://volvoforlife.canalblog.com/archiv...57924.html
Alles op een hoop: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=247940
Ik weet er een die ik kan slopen voor onderdelen. Werking onbekend wel compleet volgens mij.
Ik heb 2 slopers staan (245 turbo), alle delen zijn te koop...
asterix schreef:Ik heb 2 slopers staan (245 turbo), alle delen zijn te koop...
astrix... waar kom je vandaan? ik zh?..
zou graag alles compleet maken..heb je de computer enz erbij?..
gr
paulus
Waarsch ben je bij Astrix goedkoper uit, ik moet het ook weer bij een ander halen.
hey marc..heb wel foto maar die staan op tel..kan je ze evt toemailen....
heb inlaat rotor enz er gewoon op zitten..
maar ik heb geen ecu..voor de kjet. en het is me onduidelijk of ik die nodig heb..en ik lees iets over een relais...
zal ik je de fotos mailen?
bvb dank
paulus
Brandstofpomp + accumulator
Juiste brandstoffilter
Spinnekop en leidingen
Warmdraairegelaar
Ontsteking + kast
Voorschakelweerstand ontsteking
Pulsrelais koudstart
Intercooler ??
Nieuwe Elbertbos kabelboom
Vacuumslangen
Terugslagklep verwarming
intankpomp
Wil je niet ontmoedigen ,maar waar begin je aan...
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.432 31 May 2022, 17:39
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.284 17 April 2020, 17:36
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.427 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.591 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.134 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.292 8 September 2016, 08:21
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.504 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.676 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.401 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.966 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
