monroe ride levelers
Martin245 schreef:En aflaten?
Doe ik nu met het dopje. Met HD-veren wil je die dempers echt niet op 4 bar laten staan als je leeg rijdt..... :-X
Dat gaat bij mij binnenin ook automatisch. Heb de originele schakelaar zitten. zit een knop in voor op te pompen en eentje voor af te laten.
Mijn Volvo's
Hallo Allemaal,
Ik heb zelf twee weken geleden een set besteld bij scandcar (de bovenste foto) voor mijn 245 van 1981.
De kosten zijn 219 euro voor een set, exclusief btw. Zeker niet te duur en ze werken perfect!
Groet,
Henk-Jan
|O ja, monteren is ongeveer 3 kwartiertjes werk. Gewoon de oude slangtjres zorgvuldig plaatsen, eerst iets lucht pompen om de demper uit te schuiven en monteren maar.
Klinkt goed. Ga ik binnenkort zeker eens doen. Hij veer nog wel ok maar met gewicht erin hangt hij echt door en verliest hij heel snel druk.
Bedant voor de tip.
Mijn Volvo's
Ik heb zo'n Leveler wel eens onder water gehouden om het lek te zien en deze bleek te lekken door een roestgat in het metalen deel bovenaan. Dichtgelast en hij doet-et-weer!
Maar ik denk dat de meeste lekken door beschadigingen/veroudering aan de rubberen opblaasbalg. Toch wel een geinig systeem, luchtvering.
"Gewoon de oude slangtjres zorgvuldig plaatsen"
Snijd het eind af. Er zit een vernauwing in de slag op de plaats waar de oude dempers de slang hebben vastgehouden. Daar lekt hij vrijwel zeker. Op de minimum druk (1,4 Bar) niets aan de hand maar geladen pomp ik ze op tot 4 Bar en dan liepen ze af. FFies afsnijden zodat de vernauwing eraf is: Weg probleem!!
`88 245, B230K, M47
Veertje schreef:eerst iets lucht pompen om de demper uit te schuiven en monteren maar.
Zien ze er zo uit als op de bovenste foto als ze uit de doos komen? (zie topicstart)
Ja klopt. Het zijn de dempers van de bovenste foto.
Veertje schreef:Ja klopt. Het zijn de dempers van de bovenste foto.
Ik heb ze inmiddels in huis. Uiteindelijk inclusief verzenden en BTW 248 euro
Afgelopen week heb ik de ride levelers flink getest. Een kariba vouwwagen met een kogeldruk van 75 kg, de bagageruimte tot het dak toe vol, LPG en Benzine vol, 3 kinderen op de achterbank ( 9, 11 en 13 jaar).
Mooi vanaf het instrumentenpaneel de druk naar 8 bar gezet en perfect strak rijden. Helemaal goed.
Ik kan het jullie aanraden.
Groet,
Henk-Jan ;D
  Monroe oppompbare schokbrekers lopen leeg hans67 4 7.304 15 May 2016, 21:03
  Monroe ride levelers voor 240? Boet 7 10.876 24 April 2016, 15:55
  Artikelnummer bedieningsschakelaar levelers dwarswind 1 3.083 10 February 2016, 14:58
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.410 19 October 2013, 11:41
  Pomp Monroe Ride levellers Rob 6 5.589 1 July 2013, 22:24
  Hoe 'goed' zijn de Monroe Ride Levellers (LA332)? JES240 3 7.459 11 July 2012, 23:09
  Monroe ride levelers lopen langzaam leeg Boet 5 5.382 7 June 2011, 23:21
  Monroe dempers met lucht aansluiting JohnVolvo 11 15.129 6 February 2011, 23:21
Laatste bericht: Chris
  Doorvoeren luchtleidinkjes Monroe "Ride Levellers" jw 17 16.594 15 August 2010, 21:28
Laatste bericht: jw
  Vreemde schokdempers ?Monroe? Patrick245 2 6.028 8 December 2009, 21:56
