Monroe ride levelers lopen langzaam leeg
Hallo,
Mijn Monroe dempers lopen langzaam leeg (super polar uit '92).
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr, Boet
Hier heb ik op dit moment ook last van, mijn ervaring is dat je achterkant van de auto steeds lager kom te staan.... Tongue
Twee opties:
De slangetjes zijn samengeknepen op de plaats waar ze zijn aangesloten op de demper en het ventiel. Het kan zijn dan dit je lekkage veroorzaakt. Stukje afsnijden (de vernauwing eraf) en opnieuw aansluiten kan dan helpen.
Zijn je dempers vochtig aan de buitenzijde, dan is het zeker einde oefening en kun je er alleen nog nieuwe onder hangen. Helaas ben ik dat al eens tegen gekomen onder mijn eigen auto.
`88 245, B230K, M47
Ik heb ze lekker laten lekken, en laten zitten. Als schokbreker pur sang doen ze het best aardig. Een 2 cm dikke plak ijzer onder de veer houdt de wagen prima op hoogte.
Gewoon leeg laten en voor ook verlagen8)
245L VAN
Martin, dank voor info! Heb slangetjes los gemaakt bij manometer en daar waren ze idd ingedeukt... Laat later weten of ze nu dicht zijn!
Gr. Boet
  Monroe oppompbare schokbrekers lopen leeg hans67 4 7.283 15 May 2016, 21:03
  Monroe ride levelers voor 240? Boet 7 10.817 24 April 2016, 15:55
  Artikelnummer bedieningsschakelaar levelers dwarswind 1 3.049 10 February 2016, 14:58
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.379 19 October 2013, 11:41
  Pomp Monroe Ride levellers Rob 6 5.540 1 July 2013, 22:24
  Hoe 'goed' zijn de Monroe Ride Levellers (LA332)? JES240 3 7.412 11 July 2012, 23:09
  Monroe dempers met lucht aansluiting JohnVolvo 11 15.015 6 February 2011, 23:21
Laatste bericht: Chris
  Doorvoeren luchtleidinkjes Monroe "Ride Levellers" jw 17 16.378 15 August 2010, 21:28
Laatste bericht: jw
  Vreemde schokdempers ?Monroe? Patrick245 2 5.998 8 December 2009, 21:56
  verlagings veren rondom koni geel voor en ride levelers achter? aRjen.T 4 4.096 22 September 2009, 21:01
Laatste bericht: abbabak
