Raamrubber vervangen
Ticcie schreef:Maar als je sierstripjes matzwart zijn (dat zijn ze bij mijn turbo, normale uitvoering weet ik zo even niet), dan kun je toch ook wel de rubbers gebruiken zonder sierstrip-mogelijkheid? Niemand die het ziet.
Zijn dus met chromen strip. Dus ben wel een zelfde rubber nodig (anders geen gezicht).
[Afbeelding: IMG_0314T.jpg]
Ondertussen verschillende zaken bijlangs geweest voor een rubber,... maar niet 1 die er een beetje uitziet. Ook wat vragen in de u s of a gedaan, en hier vragen ze om het OEM nummer van dit rubber. Maar geen idee wat dit is. Zou het het zelfde nummer zijn als wat de VADIS aangeeft?
Dus iemand enig idee wat het OEM nummer is?
[Afbeelding: 290833_1-1.jpg]
Bij de 145 stond het nummer binnen, in de achterste onderhoek, op het rubber zelf.
Marc1970 schreef:Bij de 145 stond het nummer binnen, in de achterste onderhoek, op het rubber zelf.
Bij de mijne kan ik niks ontdekken,... :-\
Vandaag raam eruit gehaald. Wat een K$# werkje is dat zeg! Maar met behulp van Stanlymes zo klaar ;D
Hier en daar roest ontdekt en dus maar helemaal kaal gehaald en in de Epifanis Rust Remover gezet. Komende dagen verder afwerken en een ander rubber scoren en de boel erweer inzetten.
Ben er nu ook achter wat de oorzaak is van alle ellende. Door de capilaire werking zuigt het water lekker tussen het metaal en rubber naar binnen,... :-\ Volgende rubber komt onder dan ook lekker in de Sikaflex te staan.
Verder trouwens m'n cardanas eronderweg gesleuteld om op te (laten) knappen. Woensdag erweer onder sleutelen zo als het nu lijkt. Smile
hey Postma,
Ben vandaag toevallig naar een autoschadebedrijf geweest, om info te halen omtrent de achterramen.
Mijn achterruiten lekken namelijk ook (allebei) op de voorste onderhoeken Sad
Nou hadden we het ook over het soort afdichting , en hij zei me geen sikaflex te gebtuiken omdat dit uithard.
Ticcie heeft teroson kit gebruikt , maar nou weet ik niet of dit hier speciaal voor is ???
Heb zelf al gegoogled , maar nog niet echt duidelijkheid.
Ik heb ooit in een caravan het dakluik vernieuwd en de naam teroson komt me toch bekend voor.
Volgens mij blijft dit goedje wel flexibel (voor als ie er ooit weer uit moet).
Ik ga in januari met de volvo naar hem toe om te bekijken wat te doen.
Oke! bedankt voor de tip! Had idd al eerder eens met normale Sikaflex de boel afgekit en idd deze begon open te staan hier en daar.
Dit trouwens tegen gekomen in mijn zoektocht naar plamuur (staat een 200 serie op het plaatje) Big Grin
Waarom zouden ze "onze" 240's daar toch voor gebruiken Tongue
Vandaag raam + strippen en aandrijfas teruggeplaatst.
Onderstaande plaatjes geven e.a. aan:
3 lagen zinkprimer
Paar lagen spuitplamuur
4 lagen mat zwarte lak
Raam terug geplaatst zie je geen zwart meer rubber valt erover heen. Als enige is het nu afwachten of de boel nu ook echt dicht is,…
[img width=449 height=600]http://i118.photobucket.com/albums/o108/janleendert/IMG_0191.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://i118.photobucket.com/albums/o108/janleendert/IMG_0173.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i118.photobucket.com/albums/o108/janleendert/IMG_0180.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://i118.photobucket.com/albums/o108/janleendert/IMG_0178.jpg[/img]
Zo zag mijn kruiskoppeling eruit,… Wat een verschil in rijden is dit zeg!
[img width=800 height=600]http://i118.photobucket.com/albums/o108/janleendert/IMG_0184.jpg[/img]
Nou nog ff de olie verversen en we zijn weer klaar voor deze vakantie Big Grin
Nice Job!!!! ;D ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.114 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.134 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.232 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.892 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.172 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.983 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.217 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.643 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.081 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.452 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
