Achterremmen steeds weer vast.
maar je remt toch voor 80% met je voorremmen ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
ik vind t vreemd dat mn wielen achter niet zwart worden van de remstof. En dat ze niet erg heet worden. Ik ben nog niet 100% overtuigd wat nu exact de oorzaak is. Die rembekrachtiger zou het kunnen zijn, het verdeelblokje kan t zijn, maar ook gewoon de klauwen.
water in je remolie?
teveel remolie?
goed ontlucht?
systeem niet helemaal dicht?
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:water in je remolie?
teveel remolie?
goed ontlucht?
- water? Zou kunnen, remolie is hygroscopisch en trekt na verloop van tijd water aan. Maargoed, na het ontluchten enzo denk ik dat er veel meer nieuwe olie in zit dan oude.
-teveel remolie...denk t niet
- onlucht? Ja als ik de tweede keer trap op het rempedaal voelt ie net zo hard. Dus dat is t niet. Ik ken t gevoel maar al te goed als er lucht in t systeem zit
- niet helemaal dicht kan niet, dan zou ik remolie verliezen. Dat gebeurt niet op dit moment.
Zelf zou ik de rembekrachtiger als eerste controleren. Dit is namelijk simpel en kost nauwelijks tijd.
En het voorkomt dure opties als remklauwen vervangen die nog goed zijn.
Als remmen vast blijven zitten zijn er een paar oorzaken:
- de zuiger kan niet terug -- smeer of roest op zuiger dit is constant aanwezig, zelfs bij stilstand.
- de blokken blijven de schijf raken -- roest of kromme schijf. heeft een trillerig effect
- de opgebouwde druk kan niet weg
-- verstopping in de remleiding of klauw het is wel veel toeval dat dit op beide remmen tegelijk in dezelfde mate optreedt, meestal maar bij 1 rem.
-- remkrachtverdeler die wel doorlaat, maar niet teruglaat.
-- rembekrachtiger die de druk niet (volledig) vrijgeeft.
Er zijn vast meer opties, maar die is uit het hoofd.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
ik ga eerst die controle uitvoeren morgen. Dan laat ik weten wat daarvan de uitkomst is. Ik weet trouwens ook niet zeker of het beide wielen zijn die (evenveel) aanlopen.
niet kunnen checken. Wordt vervolgd...
ik ga kijken of ik deze week kan controleren of de rembekrachtiger het euvel vormt voor de iets blijven hangen van de achterremmen.
Iemand nog suggesties? Of een goede werkende rembekrachtiger? Nieuw zijn ze namelijk behoorlijk aan de prijs. Sad (€198/Scandcar)
Heb je alle tips van simicar nagelopen?. Zonde als het je remslangen blijken te zijn bijvoorbeeld.
Ik heb het gevoel dat je het probleem te ver zoekt.
Aanlopende remmen is bij een 240 bijna altijd te wijten aan stroef gaande remzuigers.
Ik denk dat wanneer je de zuigers uit de klauwen haalt, goed schoon wast met wasbenzine en de boel vervolgens weer monteert, uit de brand bent.
Als er aan een of meerdere zuigers een roestrandje of putcorrosie zit ,dan komt dat vanzelf aan het licht als je ze schoongewassen hebt . Smile
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 5.401 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 63.301 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  Achterremmen rikus 1 3.034 2 November 2013, 18:31
Laatste bericht: Dirk342
  Achterremmen Girling vs. ATE Kwekkel 10 11.120 12 January 2013, 12:43
Laatste bericht: Kwekkel
  Voorremmen vast na een paar kilometer Kwekkel 24 22.123 8 April 2012, 00:12
Laatste bericht: oudevolvo
  Handrem Vast Raasveld 3 6.586 26 January 2012, 16:27
Laatste bericht: volvomike
  achterremmen vast p245 4 4.408 27 April 2011, 19:12
Laatste bericht: aernout
  Schroefje om remschijf vast te zetten noodzaak? Jeroen V 6 9.123 16 March 2010, 21:30
Laatste bericht: mvgeffen
  zuiger remklauw vast en ontluchtingsnippel afgebroken. rijschooljeroen 12 16.471 4 September 2009, 23:01
Laatste bericht: TheSaint77
  Aanlopen handrem bij koud weer ovlov 2 4.951 12 February 2008, 23:52
Laatste bericht: ovlov
