achterremmen vast
Ik heb een volvo 164E staan die ik beetje bij beetje opknap.
Nu zijn de achterremmen aan de beurt want deze zitten vast.
Al even gecheckt of de handrem vast zit.
Waar moet ik beginnen ?
Beginnen met het opkrikken van de achteras, op steuntjes zetten.
Checken of de wielen draaien.
Zo niet, wiel eraf halen.
staat van de schijven en blokken controleren.
Iemand op de rem laten trappen en kijken of er beweging in zit.
Proberen om de remblokken terug te duwen, met een waterpomptang bijvoorbeeld.
Vervolgens iemand op de rem laten trappen en kijken of weer beweging in komt.
Paar keer herhalen en kijk of het verbeterd.
Maar het beste is om de remklauwen eraf te halen, even op de werkbank reviseren (schoonmaken, nieuwe rubbertjes, hoesjes, pitjes van de zuiger afpoetsen etc). En ook kijken naar de remslangen, die kunnen ook vergaan zijn, niet alleen van buiten (scheurtjes) maar ook van binnen (zeg maar dichtslibben). Dan zou je van die rvs omvlochtenslangen kunnen overwegen.
edit:
Als de remklauwen goed blijken te werken kan het zijn dat de handrem erg stroef gaat en vast zit.
succes
Zijn het schijven of trommels bij zo'n ding?
Er is qua princiepe erg lang niets veranderd sinds de volvo 140/160. Op de 30jaat nieuwere 850 vond ik hetzelfde princiepe:
schijfremmen met oliedruk en een handrem in de "trommel van de schijf" die met een kabel wordt aangetrokken.
Oke, duidelijk!
Inderdaad demonteren, schoonmaken, gangbaar maken en waar nodig reviseren.
(nieuwe slangen kan nooit geen kwaad, niet bezuinigen op de remmerij!)
Blokken kunnen ook nog gewoon vast zitten aan de schijf ....
Handrem hevel en kabel kunnen ook vast zitten: goed schoonmaken, scharnierpunten en kabel met met WD40 oid verdrinken, heven eventueel met overtuigende kracht in beweging brengen ....
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 5.366 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 62.877 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  Achterremmen rikus 1 3.014 2 November 2013, 18:31
Laatste bericht: Dirk342
  Achterremmen Girling vs. ATE Kwekkel 10 10.978 12 January 2013, 12:43
Laatste bericht: Kwekkel
  Voorremmen vast na een paar kilometer Kwekkel 24 21.824 8 April 2012, 00:12
Laatste bericht: oudevolvo
  Handrem Vast Raasveld 3 6.531 26 January 2012, 16:27
Laatste bericht: volvomike
  Schroefje om remschijf vast te zetten noodzaak? Jeroen V 6 9.068 16 March 2010, 21:30
Laatste bericht: mvgeffen
  zuiger remklauw vast en ontluchtingsnippel afgebroken. rijschooljeroen 12 16.305 4 September 2009, 23:01
Laatste bericht: TheSaint77
  Achterremmen steeds weer vast. TheSaint77 42 31.494 7 March 2009, 10:27
Laatste bericht: Black Moose
  cilinder vast in remklauw ernest 4 7.181 28 September 2005, 11:31
