zuiger remklauw vast en ontluchtingsnippel afgebroken.
Hoi Iedereen,
Heeft er iemand een goede tip om een vastgelopen zuiger uit de klauw te krijgen. Ik heb er zelf al 10bar op gezet maar zit muurvast. ook al ingespoten met wd40.
en er is een ontluchtingsnippel op datzelfde gedeelte van de klauw afgebroken. Heeft iemand daar nog tips voor op die eruit te krijgen zonder het schroefdraad te beschadigen.
Groeten, Jeroen
Jeroen van der Wijst
perslucht heeft geen zin. Heb ik ook al eens geprobeerd.
Het beste komen ze los door de remklauw opnieuw aan het remsysteem te koppelen van de auto maar niet zodanig dat hij in de schijf knijpt als je remt. Dus los laten hangen. Systeem afvullen op druk brengen en flink hard trappen en blijven trappen tot dat hij in een keer losschiet. Bij mij was het succesvol ooit op mn amazon, die ongeveer 10 jaar had stilgestaan destijds toen ik het moest uitvoeren.
Wat ook kan helpen voor als je er nog een griptang op krijgt: warm stoken met vlam (pas op voor brandwonden dus handschoenen aan!) en dan de hamer er even op laten tikken. Vervolgens met de griptang eruit draaien. Voila! Tenzij je geen houvast hebt...dan zou je toch moeten uitboren vrees ik.
De ontluchtingsnippel kun je er uit krijgen, door een net niet passend Torx bitje met de hamer rustig erin vast te slaan en dan met een bahco erop tegen de klok in te draaien.
Zwarte Flirt schreef:De ontluchtingsnippel kun je er uit krijgen, door een net niet passend Torx bitje met de hamer rustig erin vast te slaan en dan met een bahco erop tegen de klok in te draaien.
Kijk, dat zijn de tips! Met deze tips MOET het lukken zou ik zeggen. Maar elders zag ik al dat je op zoek was naar een andere klauw.
Twee brede schroevendraaiers tegen over elkaar onder de rand van de stofhoes op de zuiger zetten, en dan gelijkmatig druk uitoefenen.
Als je dit niet gelijkmatiog doet, breekt de rand.
Nachtje weken in Imal van te voren kan ook geen kwaad.
Naar een vrachtwagen / landbouwmechanisatiebedrijf rijden, smeernippel in de leiding-aansluiting en een vetspuit er op.
Zelfs een beetje handvetspuit drukt met gemak een paar honderd tot wel 1000 bar.
Bovendien is vet veiliger dan perslucht, als een zuiger er met 10 bar uit komt mag je hopen dat hij niet uit de klauw schiet maar aan de "overkant" in de klauw opgevangen wordt.
Om te voorkomen dat de makkelijke kant er eerder uit perst eerst een constructie fabrieken waarmee je de gangbare zuiger tegenhoudt.
Uiteraard moet die constructie wel een flinke kracht kunnen hebben.
Nou Ben al verder gekomen. Bedankt voor jullie reacties. Heb wel weer een ander probleem.
Die zuiger heb ik eruit gekregen met perslucht en rustig aan de achterkant te tikken met een hamer. die nippel ging niet. Die tip van die torx war ik zelf ook op gekomen. torx brak af!
Ik heb op de sloop een andere klauw gehaald en die gereviseerd. Alles weer perfect eronder gezet. remvloeistof met ongeveer 1 bar erin gespoten en ontlucht. alleen het probleem is nu dat hij geen druk opbouwd. Als ik de nippels achter open zet komt er wel vloeistof uit al ik het rempedaal half intrap. dus lijkt het erop dat mijn hoofdremcilinder wel goed is. of vergis ik me?
weten jullie hier iets op?
Groeten, Jeroen
waarschijnlijk dat er toch nog ergens lucht in het systeem zit
240 is best lastig goed te ontluchten
Volvo S70R B5234T4 M59
Heb net ergens anders ook iets over ontluchten gezegd:
Als er nog lucht in je systeem achterblijft is dit vaak lastig omdat je de lucht door de leiding naar beneden dwingt.
Wellicht een simpele manier om de lucht eruit te krijgen:
Neem een oliespuit waar geen olie meer in zit, vul deze vervolgens met remolie en bevestig deze middels een benzineslangetje aan de nippel van de remklauw.
Je raadt het al: de nippel open en lekker de lucht naar boven persen. Je hoeft niet met z'n tweeën te zijn en de lucht kiest keurig zijn weg naar boven.
Wel even opletten dat je reservoir niet overloopt.............
Zoals je kon lezen heb ik de zuiger er al uit. Dat was niet gelukt met een fietspomp in dit geval. Ik heb een druk van 8 a 10 bar er op gezet en een trilling gegeven via een hamer. dus niet rammen maar rustig tikken en ging er steeds verder uit. Met een fietspomp zou het misschien wel lukken maar dan zit ie dus echt niet vast. deze zat min of meer vast geroest.
Klauwen zitten er al weer onder. probleem is nu mijn rempedaal dat te ver zakt. da;s waarschijnlijk de HCR.
Groeten, Jeroen
  Remklauw Bromtol 4 4.625 24 August 2020, 07:53
Laatste bericht: Mark244
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.236 16 November 2019, 16:41
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.281 29 March 2018, 20:21
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.862 30 June 2017, 10:01
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 62.838 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 60.787 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
  Aanhaalmoment boutje geleiderpin remklauw Jsper_b 3 6.734 10 December 2015, 15:30
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.294 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.842 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Getver nippel afgebroken A_A 7 19.147 21 June 2014, 14:08
Laatste bericht: A_A
