Brandstofpomp valt uit...
In de vloer van je laadruimte zit een dekseltje onder het tapijt. Als je dit losschroft zie je de bovenkant van de tank. Daar zit een schroefdeksel op, waar je tankpomp en vlotterelement aanhangen. Het schrofdeksel kun je met twee schroevendraaiers tegen de klok in losdraaien. Wel even de brandstofleiding losmaken voordat je dit doet.
henqui schreef:waar zit die tankpomp precies? (ja...in de tank natuurlijk) maar waar?
Helemaal onderaan op de "tankarmatuur" (geen idee hoe dat ding heet in het nederlands). Het ding waar de benzineslangen naar toe gaan iig.
Als je die los haalt en hem door het gat weet te krijgen (geen leuk karweitje!) zie je de pomp meteen.
Maar je kan hem testen door 12V op 1 van de kabels te zetten, dan moet je hem kunnen horen zonder alles los te halen. Die kabels komen bij een 244 iig van de bestuurderskant, en gaan door een klepje heen wat boven de tank zit. Als ik het me goed herinner heb je een groene en een zwarte kabel, de ene is voor de brandstofmeter en de ander voor de pomp, ik weet alleen zo 123 even niet meer welke voor wat was.
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
check ook even al je andere zekeringen. Laatst stond mijn vrouw langs de weg. ANWB zei dat de eindtrap er uit lag. Had ie niet bij zich, dus ik kreeg 'm terug op een karretje. Volgende dag naar ES even een tweedhands eindtrapje gehaald en ook even nieuwe bougiekabels (wereld van verschil in rijkwaliteit!). alles er in en kontakt om, geen sjoege, dus ook geen pomp. Ik kijk even in de zekering kast, is zekering 7 er uit, staat voor de ABS en remlichten, wat het met het hele systeem te maken heeft weet ik niet, maar het kan zijn dat er dus nog een ander zekeringetje uit is
de zekeringen heb ik al allemaal opgevijld (ook de klemmetjes)...ik ga ze ook allemaal vervangen deze week. Daar ligt het niet aan (helaas).
Heb je mijn tips geprobeerd? Dan kan je het e.e.a.uitsluiten.
nico_v schreef:Als je daar geen stroom krijgt dan weet je dat de fout niet in de pomp zit.
goede tip, hoef ik niet onder de auto! :lol:
John242 schreef:Heb je mijn tips geprobeerd? Dan kan je het e.e.a.uitsluiten.
ik ben vandaag pas laat thuis gekomen...ga er morgen aan beginnen! Ik hou jullie op de hoogte! Als ik hem snel weer aan de praat heb ga ik nog even naar de beurs.
Waarom ga je niet met de turbo naar de beurs dan?
ja doe ik ook :-) maar eerst die sPolar weer aan de praat!
Ah, op die fiets! Tongue
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.044 14 June 2022, 07:29
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.363 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.277 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.924 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.867 13 September 2018, 08:12
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 2.228 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.340 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
  VOLVO 940 valt uit, ook op snelweg... Bennie rolt 10 14.442 16 June 2016, 22:30
