Inhouden motor
Rob schreef:........Ontsteking checken met een stroboscoop? dat valt te doen.
Vraag is alleen of de ontsteking zomaar ........
Lijkt me dus stug dat de ontsteking in een paar maanden tijd, uit zichzelf, zomaar verkeerd is gaan.
Zit daar zo'n motronic in? Haal dan de accu eens 5 min los.
Stroboscoop heeft weinig zin maar wel interessant om eens het tijdstip voor en na de accu-sessie te checken. Heb laatst bij een turbo van hetzelfde bwjr ook zo'n sessie gehad. Die was volgens mij vooraf op oude benzine zichzelf gaan ontregelen.
Citaat:Ik bedoelde meer dat de distributieriem niet verkeerd staat. (of versprongen is)
Als de ontsteking verkeerd staat, of de distributieriem versprongen is, zou ie toch helemaal altijd slecht moeten lopen/starten.
Hij start gewoon goed, ongeacht het weertype (kou,nat whatever).
En hij loopt lekker stationair; rijdt ook goed tot ~80
Hij houdt gewoon enorm in als je van 80 -> 120 wil, plus dat spijkers-in-een-metalen-bakje geluid.
Citaat:Zit daar zo'n motronic in?
eeeh, weet ik eigenlijk niet precies.
Blok lijkt als twee druppels water op die van mij (B19) dus motronic weet/denk ik niet. Is gewoon een 744 van '85; blokken waren toch bijna allemaal gelijk, of is er iets anders gebruikt in de 740 en 240 in die jaren?
Kan de truc eens proberen, niet geschoten is altijd mis natuurlijk.
Is het B23E met el. Ontsteking?
Heb je de Stroboscoop er al op gehad om te zien hoe de ontsteking staat?
Ter info: er rijden heel wat mooi draaiende motoren waarvan de ontst. 10 graden uit de richting staat..
Volgens mij een B23A
Strobe nog niet gericht. volgens Dezemoet het 5@750 zijn.
Ook eens last van pingelen gehad maar dat was niet snelheid gerelateerd maar toeren gerelateerd. Als ik pittig optrok was het namelijk ook te horen. Bij rustig toeren in z'n vijf [ook bij 110 km/h] juist weer geen last.
Gezien jouw omschrijving is het misschien toch iets anders?
Ik zou het geluid willen omschrijven als een knetterig dieselgeluid. Zodra ik m'n gas liet vallen was het meteen weer weg.
Succes met de zoektocht!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.134 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.733 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.392 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 526 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.508 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.371 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.540 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.502 12 August 2022, 13:25
