Afstellen Kjet op B21ET
[QUOTE=HansDAF;312901weinig echte specialisten op het forum ?[/QUOTE]
Idd.. Waar is Kees, Kaassie!,!,!,!,
Nou, daar gaat ie dan, CPV welke voor de retourbrandstof zorgt gewisseld met een ander exemplaar. De motor loopt een stuk beter !! In de service manual gelezen dat de drukken zijn in te stellen door de pen waar het bimetaal aan vast zit naar boven of beneden te tikken. Naar beneden gaat eenvoudig met een drevel, naar boven moet het hele ding weer uit elkaar......
Op een site van Ferrari gelezen dat als je daar een boutje inzet je de drukken perfect af kunt stellen!! Dat gaan we doen dus, eerst maar eens zelf friemelen, anders bout bij Ferrari specialist bestellen. Als het lukt een kleine testbank bouwen om die (dure) dingen eens goed af te stellen !
[Afbeelding: 508WUR.jpg]
[Afbeelding: 129WUR_boutje.jpg]
skidje schreef:Idd.. Waar is Kees, Kaassie!,!,!,!,
Kaassie is inderdaad een bekende K-jet expert, woont alleen vrij afgelegen (op texel dacht ik).
Hij heeft wel een mooi (stickey) topic...: http://volvolvo.nl/threads/2034-ALLES-OVER-K-JETRONIC
Hi Dop, heb Kaassie eind augustus een berichtje gestuurd, maar is nog steeds op vakantie denk ik.
Was 14 dagen geleden lang weekend op Texel......
Geeft niks, ga het zelf proberen, maar of het lukt.....
De CPV staat weer in elkaar. Eigenlijk hartstikke schoon, nu bout in afstelpen. Zou nu af te stellen moeten zijn....
[Afbeelding: 866Wur_afstelbaar.jpg]
mooi! Over een tijdje ga ik ook aan mijn B21ET beginnen, al loopt die best aardig gelukkig.
Oeps, berichtje weg..... motor loopt na een behoorlijke inspectie en vervanging van diverse onderdelen weer erg mooi
Henqui, heb in middels een mooi setje om de drukken in je systeem te testen.
Bij ons in volkswagenland heet dat de warmloopregelaar.
Veel oude gti tjes draaien op k of ke jetronic.
Zonder drukmeter is dit niet af te stellen.
HansDAF schreef:Kon een speciaal Kjet setje kopen bij Ferrari specialist voor 80 euro.
Deze man heeft ook veel delen voor de spinnekop en de Control Pressure Valve (hoeheetzo'ndingin'tnederlands).
Alleen ontbreekt het me aan praktische kennis.......
Volvo V70R '98 2.3 AUT NBP
Volvo 940 Estate LPT silversand metallic
Volvo 850 2.3T-5R AUT Cream Yellow Estate
Volvo 242 '77 B21A AUT
Volvo V70 '98 2.5T Lpi>Sold
Golf MK1 '83 GTI  8V>Sold
Volvo 245 '84 GLT Turbo>Sold
Golf MK2 '89 GTI 16V>Sold
Pfffffff, tis weer zo ver, auto weigert weer om te starten. Bobine vernieuwd, vandaag nog in Limburg een ontstekingsmodule gehaald. Startmotor draait rond, vonk op de bougie, bougie nat van de benzine, maar aanslaan ho maar.
Had me erg verheugd om morgen de wintertrial te rijden. ik ben dus de eerste uitvaller.......... Ik ben zo klaar met die auto !!!!
Hoe is het met je kabelboom gesteld? Ik had er ook weet ik hoe veel storingen in zitten. Om em rijdbaar te houden heb ik toen de kabelboom rondom de motor al vervangen.
Als ik de auto weer ga opbouwen wil ik ook zo veel mogelijk onder het dashboard vernieuwen. De kwaliteit van de kabels is helaas dramatisch.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 780 11 January 2026, 20:55
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.781 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.370 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.493 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.645 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.063 13 March 2017, 23:09
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.635 9 November 2016, 13:24
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.295 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.857 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.549 23 March 2016, 09:31
