water verbruik 264
Het was de achterste cilinder links nr1 die een beetje lek was.
Kop een klein beetje (bijna niets) gevlakt,maar deze was nog mooi vlak ook de kleppen opnieuw ingeschuurd.
Gekontroleerd of de natte cilinderbussen iets boven het cilinderblok uitsteken,dit wat 0,15mm.
En ook maar nieuwe distributiekettingen gemonteerd.
Maar wat het belangrijkste is,dat de koppakking van de PRV V6 van in de Volvo meer problemen geeft dan de zelfde motor in een renault of een peugeot deze draaien gewoon door zonder problemen.
Dit komt omdat de linker cil kop geen doorstroming heeft,het koelwater kanaal is afgestopt met een sensor.
Dit heb ik opgelost door de twee cilinderkoppen te verbinden en heb de sensor verplaatst
bunne schreef:Maar wat het belangrijkste is,dat de koppakking van de PRV V6 van in de Volvo meer problemen geeft dan de zelfde motor in een renault of een peugeot deze draaien gewoon door zonder problemen.
Dat is interessante informatie.
Hoe heb je dat gedaan de twee cilinderkoppen verbinden? Is het misschien mogelijk een fotootje te maken?
Ik zal proberen een foto te maken van het geheel,voor ik op vakantie ga.
Ik ben ook benieuwd naar de foto. Heb hetzelfde probleem met mn 265.
  Verbruik Volvo 240 CK070 14 13.461 28 February 2020, 02:36
Laatste bericht: CK070
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 11.921 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  Hoe kan ik mijn verbruik zien? S40 T-4 5 5.650 26 October 2015, 16:58
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.052 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  Veel regenereren v50 2005 met hoog verbruik tot resultaat Mr.Grien 7 9.400 29 January 2015, 12:00
Laatste bericht: Mr.Grien
  Hoog verbruik baskov 9 9.657 1 March 2013, 15:48
  B20 blok verbruik?? Laurens Zondag 9 10.591 9 April 2012, 22:19
  motor komt langzaam op snelheid en hoog verbruik volvomachinery 25 19.259 18 March 2012, 22:54
Laatste bericht: volvomachinery
  B230F hoog verbruik Kwekkel 12 11.530 31 October 2011, 14:07
Laatste bericht: 242-turbo
  Hoog verbruik 240 GL 1990, ca. 1 op 7 ronald14 2 5.594 3 October 2011, 20:13
Laatste bericht: Kwekkel
