B20 blok verbruik??
beste mensen heeft iemand een idee hoeveel een B20 blok zou moeten lopen op benzine en als hij op lpg loopt
mvg laurens
Net LPG getankt, was 1:8,2. En dat was meest zeer gemengd qua rijomstandigheden, en met mijn "hard optrekken constant doorsukkelen" rijstijl. B20A in een 144 met 4 bak.
Op benzine zou ik dan theoretisch 1:9 à 10 rijden.
hmmm dan doe ik iets niet goed xd ik heb in 2 dagen een kleine 300 kilometer gereden en rij 1 op 4,5 op LPG :| enig idee waar dit aan zou kunnen liggen ?
En dat is gekomen nadat.....? Of heb je de auto pas net? Dat moet iets met de LPG installatie zijn, het waait ws. ergens onverbrand de lucht in.
heb de auto nu 2 weken maar advies om dit lek te zoeken of ?
De LPG kan al voor de motor weglekken, dat zou je wel ruiken, zeker met de ramen open. Of door de motor, da's een kwestie van afstellen.
Aangezien LPG installaties allemaal anders zijn en voor mij toch nog grotendeels hokuspokus, kan je het beste naar een LPG inbouwer gaan die hem stationair en op volle toeren afstelt. Vooral dat laatste lijkt me goed mis als je zoveel verbruikt op de snelweg.
Iemand stond me laatst heel trots te vertellen dat hij altijd 1:10 rijdt met een standaard B18 maar voorzien van 4:1 spruitstuk en redelijk overgedimensoneerd uitlaatsysteem (eigenbouw) met 4 uitlaten uitmondend onderde achterbumper. Rijstijl van hem. 140 kmu!!!! Is dus met LPG (benzinetank verwijderd).
1:4,5 moet vlgs mij een nare lucht geven voor de omstanders!!! Zeker het laatste advies van Marc volgen.
Ik rijd met grote B230 gemiddeld 1 op 8,5 met redelijk wat stadsverkeer. Ik denk dat een B20 met M45 ongeveer hetzelfde zou moeten doen.
Heb net met mijn B20 een dikke 3000 km achter de rug waarbij ik elke keer het verbruik heb gemeten.
Achter een vrachtwagen op de snelweg kwam ik tot 1 op 8 en in de bergen op 1 op 5. (20%, alles in zijn 1..)
Voor de rest alles daar tussen in (gecombineerde ritten, stad/snelweg zat ik zo rond de 1:6,5 a 1:7)
Citaat:De LPG kan al voor de motor weglekken, dat zou je wel ruiken, zeker met de ramen open.
Hmmm, heb ik ook last van, ruik een hele duidelijke LPG-lucht (uitlaatlucht?) als ik met het raam openrijdt.
vrij irritant.
Dus, dan lekt er iets voor de motor weg zeg je?
Kwestie van een lekke slang oid dan?
Klkinkt gevevaarlijk, weglekkende LPG?
Valt mee. De geurstof in LPG stinkt zo erg dat je een 2,8 cc in 1.000.000.000 cc nog ruikt (2.8 ppb). Vergelijkbaar met 10 seconden in een eeuw volgens wiki.
Maar in een goeie motor zou het helemaal verbranden tot zwaveldioxide, met een geurgrens van 2,7 ppm, ik ruik er niks van zelfs al hang ik recht voor de uitlaat. Een echte luchtverfrisser, mijn 144.
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.281 17 April 2020, 17:36
  Verbruik Volvo 240 CK070 14 13.701 28 February 2020, 02:36
Laatste bericht: CK070
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 12.044 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.562 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.134 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.291 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.928 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.492 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.675 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.577 22 December 2015, 23:31
