Welke radiator?
jos schreef:Je bedoelt een extra radiateurtje dat voor de grote radiateur zit ;ja, de 240 heeft dat ook.
die zitten los van de radiator.
Ik bedoel dat de radiateur 2 aansluitingen extra heeft waar de olieleidingen van de automaat bak aan zitten. Die 2 aansluitingen zijn van een warmtewisselaartje.
enne, nog ff een tip, je kunt met PUR schuim best een radiator tijdelijk repareren door op de lekkage plek er een dot van buiten af op te spuiten. Handig als je ergens gestrand bent EN dat PUR schuim hebt... :wink:
De radiateur van een turbo is origineel wel anders dan van de andere types 240: hij is nl. dikker!
Dit heeft m'n broertje uitgezocht via Vadis en dit werd bevestigd na een lange zoektocht door een radiateurbedrijf in Leeuwarden. Hij heeft 'm daar besteld - kostte iets van E135.
Let op: Breezan etc maken geen onderscheid, dus dan krijg je gewoon de dunnere niet turbo versie. waarschijnlijk geen ramp, maar er zal niet voor niets origineel een dikkere zijn gemonteerd (alhoewel we geen extreme temperaturen meemaken in NL).
En verder: idd zit er voor een automaat een extra aansluiting op, die moet je dus NIET hebben.
Ticcie schreef:De radiateur van een turbo is origineel wel anders dan van de andere types 240: hij is nl. dikker!
Bedankt voor de tip Ticcie Idea
Ik zie in Vadis echter geen enkel verschil... alle nummers zijn 8601124 voor de handbakken van de kleinste en grootste motoren van '75 t/m '93.
Maar omdat ik je uiteraard geloof zou ik graag van je broertje willen weten waar hij dat gezien heeft :?:
Alvast bedankt..
Gr 8)
heb je hier wat aan?
[Afbeelding: radia2cy.th.jpg]
PP schreef:heb je hier wat aan?
Ik dacht 'hee zo staat het in Vadis ook' en toen zag ik de bestandslocatie :lol:
Wat ik hier dus uithaal:
- 8601124 voor de handbak (oude bestelnr. 1336169)
- 8601125 voor de AU (oud 1336170)
En dan een viertal radiatoren voor in de tropen (MAN koper/MAN alu/AT koper/AT alu).
Jullie mening wordt wederom op prijs gesteld Big Grin
Gr :wink:
En nÓg ÃÂÃÂn! Big Grin
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=...09461.html
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.229 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Welke olie in een 240 turbo? henqui 50 74.990 21 July 2013, 18:23
Laatste bericht: boedr
  welke turbo past op stnd spruitstuk? GOLDEN TURBO 2 3.260 1 September 2012, 09:48
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  welke turbo? skidje 18 15.020 17 August 2012, 19:36
Laatste bericht: DennisvdB
  Welke turbo plaatsen? Coenraad 14 13.606 14 June 2012, 12:43
Laatste bericht: Coenraad
  245 TIC met ruimtegebrek rond de ventilator/ radiator / intercooler - opstelling JohanW 12 12.579 8 April 2012, 20:17
Laatste bericht: JohanW
  welke benzinepomp voor een B21ET Bartvanrijt 4 5.061 2 December 2008, 23:30
Laatste bericht: Bartvanrijt
  welke turbo is dit? gydomatra 34 25.698 26 November 2008, 01:31
Laatste bericht: Ticcie
  Welke maat moer van het stuur? cooper 4 4.272 22 December 2007, 01:53
Laatste bericht: cooper
  B230+T ? Welke benodigdheden? Bassius 9 8.586 21 August 2007, 20:06
Laatste bericht: Bozzma
