welke benzinepomp voor een B21ET
Collegae!
Mijn Benzinepomp van mijn 244 Turbo uit 1983 (B21ET) maakt sterk geluid, dus binnenkort zal deze waarschijnlijk aan vervanging toe zijn. Welke is voor mijn auto geschikt? Evt. prijs? Is onderstaande de meest geschikte?
Manufacturer Bosch
Part Number 0580254949
OEM Number 1336517, 61949, 0580254949, 69429
Prijs ca.€90,=
Bedankt & Groeten,
Bart
het lijkt me de goede, zelfde nummer komt boven voor de 240 turbo op fcpgroton.com en blijkt ook in 260 V6 te zitten.
het harde geluid kan ook komen door een slechte in-tank pomp. misschien is het handig om eens te controleren of daar nog genoeg brandstof uit komt. IS het geluid verschillend bij een volle/lege tank?
Mocht de in-tank pomp stuk zijn, kan dit een goede upgrade zijn: http://www.pbase.com/stealthfti/itp
mwa,
rijd al ruim een jaar met een zoemende, zwaar pompende pomp rond, al is het minder als ik getankt heb, en heb een vervangende pomp in de auto liggen, maar gaat vooralsnog prima.
ga pas vervangen als het echt niet meer functioneerd :-*
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
mwa....
lijkt mij onverstandig om met een gare benzinepomp rond te tuffen... maar wie ben ik Wink
Bij mijn 760 was het slangetje in de tank stuk, waardoor de intank pomp minder benzine gaf. (pompte het uit de tank direct weer in de tank).
Weet niet of een 240 dat heeft?
760 | Groen | Snel
Collegae!
Bedankt voor de info!
Mijn brandstofniveau wordt ook al tijden niet meer aangegeven! Mijn auto heeft minstens 5 jaar stilgestaan. Na e.e.a. doorgemeten te hebben kan het mankement enkel nog in de tank zitten. Wellicht werkt de In Tank Fuel Pump ook niet meer.
Dus het wordt eens tijd dat ik deze open. Dan zal ik ook de In Tank Fuel Pump "740 Turbo" upgrade uitvoeren en wellicht is dan het zoem euvel verholpen.
Zoniet dan zal ook de Main Fuel Pump vervangen worden.
Groeten,
Bart
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.720 28 March 2020, 09:42
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.865 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.645 3 May 2016, 11:49
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.247 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.799 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.849 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.742 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.726 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.188 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  Welke olie in een 240 turbo? henqui 50 75.385 21 July 2013, 18:23
Laatste bericht: boedr
