245 TIC met ruimtegebrek rond de ventilator/ radiator / intercooler - opstelling
Wie kan mij helpen aan wat informatie met betrekking tot de ( benodigde ) ruimte rond de ventilator.
Het geval wil, dat ik de zwarte kunststof kap die tussen de radiator en de ventilator ( motor ) niet passend krijg.
Helaas heb ik de auto gekocht toen dit allemaal eruit was of er zelfs niet meer bij was.
De zwarte kunststof kap is de juiste voor het gebruikt bij een Intercooler.
De ventilator die op de motor zit is wit en heeft 7 bladen.
Op dit moment taan de intercooler en de radiator niet strak tegen elkaar aan.
Motor B21ET.
Op het moment dat ik de beugels van de radiator en de intercooler( zelf gemaakt omdat deze er niet bij waren ) en ik trek de radiator en de intercooler helemaal tegen de voorkant aan dan kan de kap er tussen.
Er is dan ongeveer een 0,5 cm speling op de ventilator. Maar aan de bijrijderskant steekt dan de ventilator ook weer iets langs de bak. Ongeveer 0.5 cm.
Ik heb de motorrubbers al vervangen in de hoop dat de motor iets rechter zou komen te staan en zo dus de ventilator echt in de bak zou vallen en het probleem op gelost zou zijn, maar dat is ook met nieuwe rubbers niet het geval.
Nu heb ik de volgende vragen:
Staat de ventilator in de bak of tegen de bak?
Past de ventilator precies in de ronding van de bak of slaat hij er aan de bijrijderskant iets buiten?
Wordt er bij een B21ET uit 1982 gebruik gemaakt van een witte ventilator ( 7 bladen ) of een gele ( 5? bladen)?
Zijn er verschillende lengte bladen op de witte ventilatoren?
Aangezien de auto gekocht is op het moment dat de cilinderkop van de motor af was, en er een aantal spullen toch bleken te ontbreken / er niet meer waren, hebben we alles zo goed als mogelijk proberen te plaatsen en na te maken.
Op foto's van internet toch niet helemaal duidelijk kunnen krijgen hoe alles hoort te passen.
Momenteel worden de beugels voor de intercooler en de radiator ingekort om alles strak op elkaar te zetten, zodat er ruimte ontstaat. Maar de vraag blijft dan of de ventilator in de bak of tegen de bak staat.
De bladen inkorten vindt ik geen optie.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Vriendelijke groet,
Johan
De intercooler staat normaal gesproken voor de radiator(dus tussen de radiator en de grille.Volgens mij moet dat in die op stelling helemaal geen probleem zijn om de tunnel(die zwarte kap dus te plaatsen.
Het enige dat ik zou kunnen bedenken is dat jou intercooler dus tuusen de radiator en de motor staat.Dan kun je m net zo goed achterwege laten!
Waarom....?
Als de intercooler achter de radiator staat vangt ie dus de warme lucht van die radiator en kan ie de inlaatlucht niet of toch op zn minst niet optimaal koelen.
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
Hallo Johan,
Ik heb zelf een IC. geplaatst, met de originele windkap en originele beugels
Deze heb ik eerst +- 5,5 cm ingekort, en daarna de opening aan de bijrijderkant, zodat de bladen daar "doorheen" draaien.
Werkt goed.
Ik heb geprobeerd een foto te plaatsen.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-WTMZVTI7-D.jpg [img]
Erikhans schreef:Ik heb geprobeerd een foto te plaatsen.
[Afbeelding: Foto-WTMZVTI7-D.jpg]
Zo dan Wink
Waarvoor dank
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Mijn probleem was dat ik een tunnelbak had van een niet turbo.Dat wist ik toen niet, maar Carlo van VOMD vertelde dat. Uiteindelijk heb ik de originele bak een klein stukje ingekort en zo veel mogelijk naar rechts op de radiateur gemonteerd. Uiteindelijk ook de bladen iets ingekort zodat eea perfect in elkaar past.
Was eerst niet zo'n voorstander van het inkorten van de ventilatorbladen maar het alternatief is je kap zover verbouwen dat er niks overblijft. Vraag anders even bij Carlo, volgens mij had hij nog een turbokap liggen.
[Afbeelding: ventilatorkap.jpg]
[Afbeelding: ventilatorklein.jpg]
O ja, temperatuur met iets kleinere ventilator is nog steeds goed ! zelfs iets onder het middan.
Bedankt voor jullie reactie.
Mijn opstelling is vanaf voren gezien:
Intercooler, Radiator, ( in de toekomst) Kap.
En ik heb deze kap:
[Afbeelding: mainphpg2viewcorei.jpg]
foto even geleend van internet.
Ik weet het onderdeelnummer van de kap zo niet, maar dat kan ik vandeweek wel even nakijken en daarmee een duidelijker foto zoeken.
Da's n beste intercooler.Gaat de motorkap nog dicht zonder dat die 2 elkaar tegen komen?
JohanW schreef:En ik heb deze kap:.........
De foto zoals hij bij mijn laatste post is geplaatst is van een andere auto. Ik heb de foto gebrukkt om mijn kap aan te geven. In iedergeval niet de mijne. Bij mij zit de originele intercooler er in.
Inmiddels ben ik ook wel weer wat verder.
De kap die ik hem liggen is: Volvo-onderdeel nummer: 1317338.
De benodigde kap voor de 240 met TIC blijkt te moeten zijn: 1346434.
Dus dat is al een reden waarom de kap waarschijnlijk niet past.
Verder ben ik nog benieuwd hoeveel bladen de ventilator heeft en of dit een uitvoering is met of zonder visco-koppeling.
Zonder deze visco-koppeling is de diameter/omtrek waarschijnlijk ook kleiner waardoor het geheel makkelijker past.
Ben benieuwd naar jullie reactie.
Alvast bedankt.
  Maten 245 intercooler. mikus 6 10.830 13 September 2015, 08:39
Laatste bericht: Karinsky
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.947 12 July 2015, 11:27
  Is het blok van de B21ET met met originele Intercooler anders dan een blok zonder IC? Vaan 5 7.495 14 September 2011, 13:43
Laatste bericht: 242-turbo
  intercooler bunne 28 23.262 8 February 2011, 12:31
Laatste bericht: patrick2wd
  Intercooler inbouwen 240Turbo84 34 36.599 15 October 2010, 14:58
Laatste bericht: Jw240
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.128 30 August 2010, 12:45
  standaard intercooler ingebouwd inclusief overboostswitch !! TheSaint77 19 29.498 5 December 2009, 18:56
Laatste bericht: Ticcie
  afstelproblemen bij 245Turbo met intercooler turbod 2 3.501 22 September 2009, 20:07
  intercooler Erwin 244 turbo 6 7.479 1 July 2009, 07:51
  Intercooler inbouwen? Erikhans 12 12.859 3 December 2008, 18:52
Laatste bericht: Erikhans
