Starten, en meteen afslaan (soms!)
Zou kunnen Marc.
Inmiddels weer iets wijzer. Vanochtend wilde ik ermee weg, toen ik hem weer niet aan de gang kreeg, en na een aantal keren proberen, sloeg hij plots aan.
Het lijkt alsof hij een laatste slag maakt na een startpoging, en als hij deze slag 'pakt', dan vervolgens loopt.
Het is overigens niet de semi-electronische ontsteking (Velleman-Kit), had deze gisteren al losgekoppeld en in originele staat hersteld, en dat maakte geen verschil.
Zou het, ondanks alles, toch aan de bobine kunnen liggen, (zat ik te denken)?
Vincent244
Vincent244 schreef:Zou kunnen Marc.
Bobine even doormeten?
Coil primary resistance ('79-'84 contact breaker systems) 1.8 tot 2.0 ohms
Coil secondary resistance ('79 - '84 contact breaker systems( 8.0 tot 11.0 k ohms)
Als-ie zo ongeveer na het loslaten vd sleutel pas start, is er iets met de stroomvoorziening vd LPG installatie. Zorg dat-ie + krijgt vanaf de bobine.
Jeroen en Marc, bedank voor jullie reactie! (aangezien ik niet 1-2-3 gereedschap kon vinden om het door te meten, heb ik even een reservebobine gemonteerd, maar ik heb de waardes genoteerd Jeroen!)
En hij start nu metÃÃn, loopt goed, weer een paar keer opnieuw en opnieuw starten, het probleem is opgelost!!! Smile Het lag dus wel degelijk aan die oude bobine, hoewel ik dat niet dacht, aangezien ik wel een vonk kreeg (en dus misleid werd...).
Dat zou dus inderdaad ook kunnen verklaren waarom de gasinstallatie soms dan geen stroom kreeg, aangezien deze met een draadje op de + van de bobine zit, zoals Marc aangaf.
Bedankt voor het meedenken allemaal! Voor mensen met een dergelijk startprobleem in de toekomst: kijk dus ook eens goed naar de werking van je bobine (ook al is er een vonk)!! Smile
Vincent244
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.692 11 September 2023, 11:30
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.536 17 June 2023, 15:32
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.362 23 March 2020, 16:28
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.581 12 January 2019, 20:51
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 8.462 19 August 2018, 09:30
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.310 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  afslaan de motor op lpg daanweijer 5 7.616 1 January 2017, 17:27
Laatste bericht: daanweijer
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.797 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
