gierend bijgeluid motor
Ik heb sinds mijn probleem met starten opgelost is, ook het gierende geluid niet meer gehoord!
Dat probleem bleek achteraf in de ontsteking te zitten (defecte bobine), maar ook was de distributie een tand verschoven door een 'backfire' als gevolg daarvan. wellicht heeft dat intern invloed gehad op het lopen van de motor waardoor dit geluid voorkwam.
Details: http://volvolvo.nl/showthread.php/10480-...post290682
Even checken of de ontsteking op tijd staat kan dus ook nooit kwaad.
Vincent244
Ik heb precies zo'n gierend geluid bij het starten van de auto. Vaak gaat het na een paar minuten over. Het verandert niet van hoogte icm met het toerental van de auto. Recentelijk hield het geluid een paar kilometer aan en ben ik gestopt. Het geluid (echt oorverdovend) leek aan de kant van de versnellingsbak / startmotor vandaan te komen.
Motor afgezet en opnieuw gestart: geluid weg! Dit blijkt de laatste tijd inderdaad te helpen. Maar wat kan het zijn? Koppeling intrappen kan ik niet, want het is een automaat (240 1984 B23A).
komt het van de startmotor af? zou kunnen dat het tandwieltje niet goed terug gaan en mee blijft daaien met het vliegwiel? of gaat het over zodra je de keuze hendel in neutraal zet?
Als de startmotor blijft hangen, zou het geluid toch moeten variëren bij verschillend toerental? Of is dat niet echt goed hoorbaar?
Als ik de automaat in neutraal zet, blijft het geluid aanhouden. Dus kan ik de versnellingsbak uitsluiten neem ik aan.
Opnieuw starten helpt wel, dus misschien toch iets met de startmotor...
Ik ben er achter wat het is: stationair stelschroef is verdwenen
Als ik mijn duim op het gat houd, is het geluid weg. Op zoek naar een schroef dus. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is mij een raadsel overigens...
Hmmm. Is de tweede die voorbij komt die zijn stationair schroef kwijt is in korte tijd. Wellicht te ver uit gedraaid en daardoor los gerammeld?
Geen idee, ik heb de auto nog niet zo lang en heb nog nooit aan die schroef gezeten. Misschien zat hij al los inderdaad. Of er loopt iemand rond die ze steelt... :wink:
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.118 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.730 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.982 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.505 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.363 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.523 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.500 12 August 2022, 13:25
