gierend bijgeluid motor
B21A motor 1981
Ik heb sinds een tijdje last van een gillend/gierend bijgeluid.
Slippende V-riemen dacht ik dus de v-riemen vernieuwd.
Nog steeds hetzelfde geluid dus de waterpomp of dynamopoelie is de boosdoener dacht ik: V-riemen eraf gehaald en de motor laten draaien.
Helaas nog steeds hetzelfde geluid.
Het geluid lijkt uit de motor te komen maar gezien het soort geluid denk ik eerder aan een poeli of drooggelopen lager.
Wat zou het kunnen zijn? Kering van de krukas of hulpas zou dat kunnen?
De auto lekt nergens olie.
Het geluid gaat weg of lijkt weg te gaan als de motor opgewarmd is maar komt soms ook terug.
heeft het zin om wat WD40 achter de poelies van de hulpas en krukaspoelie te spuiten?
B21A?
Haal even je verdelerkap eraf. Als je nu de rotor loshaalt, zie je op de verdeleras een viltje. Gooi hier een paar drupjes olie op en bouw alles weer terug. Dan een stukje rijden en dan is het waarschijnlijk over.
Zo af en toe moet je "dat daar" even smeren.
Is er misschien een afdekkap van je distributieriem losgetrilt. (Kan)
Heb je de distibutieriem misschien recent vervangen en per abuis van het onderste riemtandwiel de opsluit ringen,geliedingsringen verkeerd gemonteerd of 1 vergeten?
Als dat zo is kan het zijn dat je distributie riem maar half over je tandriem wiel loopten en in je distributie afdekkap loopt.
En je lagers smeren helpt niet en zal het probleem niet oplossen.
kan het niet de spanrol van de distributie zijn??
Heb vandaag ontdekt dat het waarschijnlijk het druklager van de koppeling is. Het geluid is nl. weg bij ingetrapte koppeling.
Het maakt niet het bekende gruizige geluid van een versleten druklager maar een pieptoon als van een V-snaar.
Ik heb dat ook gehad bij een 240 die ik inmiddels niet meer heb. Opnieuw starten hielp nog wel eens ik heb me laten vertellen dat het gehele lager dan vastloopt en in zijn geheel gaat meedraaien (dus ook de buitenring) in zijn behuizing. Niet iets om nog een keer de wereld mee rond te rijden dus,
Als het weggaat bij kopp. intrappen is het niet het druklager en ook niet het toplager. Beide gaan pas 'werken' als je de kopp. intrapt. Zou kunnen dat het druklager onbelast een beetje tegen de koppeling aan hangt te zeuren.
Kijk eens of de ontkoppelarm nog een een 1-3 mm speling heeft. Het druklager schuift over een buis in het kopp.huis, bekijk die eens op roest en grub.
Heb je er ook startproblemen mee Jos? Ik heb namelijk exact hetzelfde, maar in combinatie met dat hij niet lijkt aan te slaan bij het starten. Of het zijn 2 losse problemen...
zie http://volvolvo.nl/showthread.php/10480-...post290682
Vincent244
Ik denk dat het bij jou twee verschillende problemen zijn Vincent.
Overigens zou wat Mark zei goed kunnen: misschien de kopp. kabel iets losser zetten. Het is inderdaad zo'n geluid of het lager licht aanloopt.
asterix schreef:kan het niet de spanrol van de distributie zijn??
ook hetzelfde voorgehad nieuwe riem en druklager en gelijk glycokoppeling ook nieuw loopt als trein zonder lawaai nu iii
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
