B234f in Amazon modificaties
achteras ook maar ff bewaren.. als een 140 as onder een Amazon kan, past deze ook.. heb je meteen de overbrenging origineel..
Een 140-as past niet zondermeer op een Amazon (andere spoorbreedte + ophanging).
Een 1800E/ES achteras past wel op een Amazon met later type as.
Desalniettemin alles bewaren Wink
hmmm
veel gedaan weinig vooruit gang, ben nogsteeds in de sloop fase van het project
laatst de complete kabelboom verwijderd uit de 740 zodat ik die nu kan gaan vereenvoudigen..... als er nog mensen zijn met een multimeter en te veel tijd dan heb ik nog wel een klusje:....
[Afbeelding: IMAG0035.jpg]
wel nog even de motor gepoetst:
en meteen nieuwe druk groep en koppeling in gezet maar goed daar zie je weinig van
van:
[Afbeelding: IMAG0152.jpg]
naar:
[Afbeelding: IMAG0153.jpg]
Jambon schreef:achteras ook maar ff bewaren.. als een 140 as onder een Amazon kan, past deze ook.. heb je meteen de overbrenging origineel..
Ik dacht dat de 240 as ook nog heel anders is dan de 140.
Boeiend onderwerp, ben ook bezig met een combi van een redblock te voorzien. Op mijn lijstje staan ook nog een aantal andere zaken.
Ik weet niet of dit gaat met een 16 klepper, maar met de 8 klepper kan je kiezen of je het blok rechtop of onder een hoek gaat zetten.
Van die keuze hangen veel van de andere aanpassingen af.
Rechtop past hij zo op de amazon aandrijving, onder een hoek past de M46/47 er zo op, dan wel tunnel en aandrijfas aanpassen.
Motor steunen zou ik zelf maken. Als ik goed heb gemeten komt met de adapters van Joshifab het blok dik een cm meer naar voor.
Het bovenste gat dat deze gemeenschappelijk hebben met de B20 steunen komt qua hoogte wel min of meer overeen, maar staat op de ohc blokken dus dik een cm meer naar achter.
Als je dan toch al die moeite doet, ga ik dan maar meteen ook voor een turbo blok.
Vanwege de plaats voor de turbo gaat die bij mij rechtop staan, hoef ik geen spruitstuk te gaan bouwen.
De rest van het lijstje:
carterpan, oliepomp en aanvoerlijn naar blok, koppelingshuis om toch een M46 achter het rechtopstaand OHC blok te zetten, koppeling conversie naar kabelbediening, versnellingsbaksteun, aangepast inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk en turbo van het latere 740 model, aftermarket motormanagement systeem voor injectie, ontsteking en turbodruk, downpipe (met lambda), triggerwheel, wastegate accurator aanpassen, verplaatsen oliefilter, oliekoeler aanbouwen, leidingen voor koeling en olie voor de turbo passend maken, beugel voor dynamo, radiator en intercooler + leidingen, benzinepomp - opvoerpomp, retourleiding, surgetank, gat van de verdeler afdoppen, custom freeflow uitlaatsysteem 2.5 inch, aanpassen gaskabel, aansluiting km-teller.
Als je niet voor een turbo gaat valt natuurlijk een groot deel weg, maar als je dan toch al halfweg bent...
Ik heb een groot deel van de benodigde onderdelen al verzameld en wil binnenkort ook van start met de ombouw.
Oh ja, en ik wil er dan ook lpg op Smile
iemand enig idee waar die lage verdeler van de eerste pagina van is? is dit zelfbouw? samenraapsel?
Komt dat niet van een of andere saab?
De verdeelkap komt idd van een Saab.
Heb er ÃÃn van de sloop meegenomen.
De verdeler zelf is een aangepaste.....
Amazon 221 schreef:Boeiend onderwerp, ben ook bezig met een combi van een redblock te voorzien.
Wat voor kleur blok kwam er uit dan?
Groeten van Frans
v700r schreef:Wat voor kleur blok kwam er uit dan?
Zwart Smile
Kijk toch weer een beetje vooruitgang!
hier de getrimde kabelboom!
[Afbeelding: IMAG0185.jpg]
iemand trouwens een idee hoe ik het snelheids signaal voor de OD unit en de control unit van de ontsteking kan "vervangen"? Ik heb al een keer een soort tandwieltje op de aandrijf as geplaatst en de hall sensor voor het snelheids signaal hier op aangesloten. Het werkte prima, iemand betere ideeen?
Ik zie dat het signaal ook is aangesloten voor de overdrive unit. Is dit een soort beveiliging? of kan ik deze gewoon weglaten?
Cheers, Ernest
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.290 5 November 2019, 21:45
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.534 10 August 2017, 10:27
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.206 6 December 2014, 23:47
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.358 12 October 2014, 15:24
  B234f ipv b230fb A_A 6 6.778 26 April 2014, 12:16
Laatste bericht: A_A
  Motorsteunen voor b230f in Amazon Northstar 14 11.090 22 May 2013, 20:34
Laatste bericht: Northstar
  pruttelen b18a amazon jberg 6 5.160 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Welke denso iridium bougies voor Volvo Amazon met B20a oudevolvo 19 17.432 28 June 2011, 22:09
Laatste bericht: Zuurstar
  rook uit carterventilatie (b18a amazon) Jeroen V 22 14.167 10 June 2011, 06:33
Laatste bericht: Jeroen V
  B21A in Amazon Jur72 5 5.315 21 April 2011, 20:44
