OD valt af en toe uit als motor warm is
Bedankt Marc,
Dat zei die inderdaad, omdat het dopje op de carb zwart is. Maar volgens sommigen hier is dat niet voldoende bewijs... Ik zal eens opzoek naar het vlakgeslepen deel.
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Die solenoid trouwens, geeft eerder 'vanzelf aan' problemen dan 'vanzelf uit'. Je kan hem eruit draaien en horen of-ie vrij heen en weer rammelt (schudden). Ik geloof een 25 mm sleutel.
Dan komt de ATF die in het OD gedeelte zat mee, net als wanneer je het filterdeksel loshaalt, ruim een liter.
Over 'dropping out of OD in hot weather' en het onder de auto vervangen van de zuigers:
http://www.vcoa.org/700-900-faq/Overdriv...eplacement
Marc1970 schreef:Die solenoid trouwens, geeft eerder 'vanzelf aan' problemen dan 'vanzelf uit'. Je kan hem eruit draaien en horen of-ie vrij heen en weer rammelt (schudden). Ik geloof een 25 mm sleutel.
hmm, de mijne heeft eerder problemen met +3 of lager, totdat ie doorwarmt ntl..
job245 schreef:@wakka, nee die slang is de luchtinlaat. Hij liep zeg maar tussen het blok en het spruitstuk door. Ik zal zo eens kijken of het zichtbaar is in "ik en mijn volvo" topic.
Snap nu wat je bedoelt waar die EGR zit/gezeten heeft. Bij mij zit ie er nog..........en op basis van je foto zou ik zeggen dat je dezelfde motor hebt als ik. Maar zoals Marc al zegt: kijk op het blok en je weet het zeker.
245 DL 1983
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.762 19 January 2025, 21:07
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.884 5 February 2023, 15:06
  Valt niet in de versnellling epakta 1 3.620 19 April 2017, 11:30
  Moeilijk schakelen bij warm weer? Mr. Brown 7 11.019 30 May 2016, 22:19
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.042 9 August 2015, 18:54
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.402 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  Aandrijving automaatbak valt som tijdelijk weg Jed 2 4.730 23 August 2014, 17:50
  J-type Overdrive stopt met functioneren als de motor warm is daanheijn 2 4.294 2 June 2012, 16:07
Laatste bericht: daanheijn
  Wat past er qua motor/bak in een 76-er 240? MVeldhuis 6 3.896 8 January 2012, 17:15
Laatste bericht: bartman
  M46-overdrive schakelt warm niet/slecht uit. roel604 14 13.285 22 October 2011, 22:16
Laatste bericht: pwassink
