J-type Overdrive stopt met functioneren als de motor warm is
Mijn vader had een probleem met de overdrive en heeft deze nu vervagen voor een andere J-type (245 turbo). Nu heeft hij deze gemonteerd en met ATF olie afgevuld. Als de motor koud is werkt de overdrive prima. Als de motor warm is kapt hij er echer mee. Ook lijkt het een en ander ook te slippen.
Iemand een idee hoe dit komt? Herkenbaar probleem? Is de ATF olie juiste keuze? Heb wat gegoogled, maar krijg mijn vinger niet achter het probleem.
ATF-F is wat erin moet. ALs-ie warm slipt, zijn de O ringen of andere onderdelen in de hydraulische circuits versleten. Controleer ook het relais.
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...ealsNeeded
Er was ook sprake van extensieve olielekkage. Kreeg net een telefoontje dat mogelijk de pakking tussen solenoid en bak niet in orde was. Of dit het een en ander gaat oplossen moeten we nog afwachten. Wordt vervolgd.
EDIT: Het probleem is verholpen. De Solenoid pakking was inderdaad niet in orde. Nu is alles weer dicht en het oliepeil weer op niveau. De overdrive werkt weer als een zonnetje Smile.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.237 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.838 19 January 2025, 21:07
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.608 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.075 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.656 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.789 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.312 12 November 2017, 15:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.452 1 August 2016, 21:16
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.741 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Moeilijk schakelen bij warm weer? Mr. Brown 7 11.094 30 May 2016, 22:19
