Wat past er qua motor/bak in een 76-er 240?
Ik heb een 240 met b21 en 3 traps automaat. Dit rijd boven de 80 ronduit verschrikkelijk dus ik vraag me af wat er in past qua plug en play motor/automaatcombo.
Het liefste heb ik dus gewoon een b21 maar dan met 4 traps automaat, dit lijkt me het minste ombouwwerk aangezien motor hetzelfde blijft.
Als dit niet mogelijk is, wat is er dan wel mogelijk, zelfs ombouw naar handbak behoort tot de mogelijkheden maar dan zit je weer met koppelingspedaal etc.
Ombouw naar handbak lijkt erger dan het is.
Het is allemaal schroefwerk dus je hoeft niet allerlei dingen te gaan aanpassen.
AW71 aut. bak kan ook als je het staartstuk van je eigen bak overzet ivm de km. telleraandrijving.
Wat mogelijk is betreffende motoren: bijna alles zolang het redblocks zijn.
jos245 schreef:Ombouw naar handbak lijkt erger dan het is.
staartstuk overzetten is geen probleem, de aw71 bak, rijd die een beetje comfortabel (laagtoerig) op de snelweg?
Van wat ik hier op het forum lees en van anderen heb gehoord schijnt het nogal een vooruitgang te zijn.
Ik heb onlangs m'n 240 omgebouwd van handbak naar automaat. Ik heb dus een B230F blok met 5 versnellingsbak, versnellingspook, pedalenblok etc over. Zie ook:
http://volvolvo.nl/showthread.php/9182-V...post281141
http://volvolvo.nl/showthread.php/9802-M...ellingsbak
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Ik heb nog een komplete ombouwset naar 4 traps automaat te koop. Dus bak, as, pook, pedaal, relais etc. 325 EUR. Gr
Mijn 244 met b21a uit 79 had een handgeschakelde 4 bak.
De aw71 maakt een enorm verschil op de snelweg, het scheelt bij mij 1000 toeren in de overdrive...
De overdrive is wel erg lang.
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.751 19 January 2025, 21:07
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.852 5 February 2023, 15:06
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.715 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.308 2 October 2017, 10:45
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.031 9 August 2015, 18:54
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.401 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  Past een m47 versnellingsbak in combinatie met aandrijfas uit een 740 in 245 geertkroon 9 9.912 19 December 2012, 13:48
Laatste bericht: geertkroon
  J-type Overdrive stopt met functioneren als de motor warm is daanheijn 2 4.294 2 June 2012, 16:07
Laatste bericht: daanheijn
  welke vsbak past onder 240 van'81? the_former_saint 4 3.688 25 December 2011, 23:57
  OD valt af en toe uit als motor warm is job245 13 9.517 5 March 2011, 23:02
Laatste bericht: wakka
