Oliedruksensor (volgens mij werkt het!)
Oliedruksensor doet het volgens mij. Ik heb alleen even stationair geprobeerd met koude motor. De meter gaf 1,5 bar aan. Is dit normaal of heel hoog, of heel laag?
Inbouw stelt niet zo veel voor. Oude sensor met lange dop 24 eruit draaien (zit inderdaad niet zo heel vast) en nieuwe sensor erin draaien. Oude draadje aansluiten voor het olielampje en een nieuw draadje maken voor de meter. Al met al ongeveer een uurtje werk.
Ehm ik vind het wel vrij laag 1,5 bar met koude olie ....
Wat zou een beetje een normale druk zijn? bijvoorbeeld stationair met koude olie en warme olie en bijvoorbeeld 3000 toeren met warme motor?
Ik ga vanmiddag even een stukje rijden om te kijken wat de meter dan aangeeft.
mijne geeft direct na start zo 3+ bar. rijden rustig 3,5, meer toeren (snelweg) 4-4,5.
ik zou eerder naar een probleem bij de meter kijken (massa, verkeerde sensor bij meter, bijv 5 bar sensor op 3 bar meter) dan naar de motor.
Bij mijn B230F is de druk bij koude motor meer dan 5 bar. (de meter kan niet meer aangeven).
Als de motor goed warm stationair loopt zakt de druk naar iets onder de 3. Ik weet niet welk
blok jij hebt maar dit soort cijfers is vrij gewoon ook voor andere (merken) motoren. Kan zijn
dat er bij druk hoger dan 5 bar een ventiel in werking treedt maar ik ben niet zo'n lezer.... Smile
Ik denk dat de sensor niet goed is. Net even een stuk gereden en ongeacht het toerental blijft de meter op 2 bar staan. Van de week dan toch maar een nieuwe bestellen.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.554 26 December 2024, 12:01
  oliedruksensor: gaat dit passen? Kogelman 6 4.317 15 January 2023, 11:16
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.592 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Cruisecontrole 240 werkt af en toe niet goed KennOne 4 3.867 18 April 2016, 14:01
Laatste bericht: KennOne
  Oliedruksensor past niet icm motorvoorverwarming Arjan. 10 11.608 22 September 2015, 16:56
Laatste bericht: Arjan.
  EZ118K hoe werkt de ontstekingsunit icm klopsensor en temp sensor? MartjeB 0 1.906 21 July 2012, 12:42
Laatste bericht: MartjeB
  Oliedruksensor functioneert niet Coenraad 2 3.053 18 April 2012, 13:03
Laatste bericht: frox
  Overdrive werkt soms niet? Wittelimo 15 12.877 22 November 2011, 15:33
  Oliedruksensor t.b.v. oliedrukmeter Camiel 0 2.019 19 April 2011, 08:52
Laatste bericht: Camiel
  koelvloeistof om de week bijvullen volgens mij klopt er iets niet! jafd 13 13.222 29 November 2010, 23:11
Laatste bericht: TheSaint77
