Ander Diesel motor anders dan standaard
misschien handig om die info op een VW forum los te vragen..
Ik vermoed dat volvo en vw niet dezelfde kleurcodes / draadcodes gebruiken of is mijn vermoeden onjuist?
In de 'ombouwhandleiding van de 1.9TDI' Staat dan duidelijk dat draad 'nr' en 'kleur' op pin zoveel moet bijvoorbeeld.
Gr Evert M
gezien eventuele veroudering zou ik en draadboom zelf nieuw maken, zodoende heb je meteen de lay-out en codes voor jezelf helder en kun je daarin meteen eventuele extra's opnemen.. en eea past precies in de auto..
Stap dichterbij het antwoord:
Althought the 5 cylinder variant out of Audi's has the same Bellhousing pattern as the D24/t.
Hij past dus zo aan de bak. Gezien een ander verhaal over d24 tic zal er een stukje uitgezaagd moeten worden voor carter allicht. Ergens las ik ook iets over motorsteunen van een 700? Wat is daar zo speciaal aan?
19tdi met toyota bak
[Afbeelding: CIMG0532.JPG]
Gr Evert M
och och och..... wat doen jullie de beste man aan.....
Er is ook nog een dodge v8 loopt ook mooi en als alles kan..
Wat is goed en wat is slecht?
Afhankelijk van de kwaliteit van het onderhoud.
De LT diesels zijn helemaal niet slecht, en zoals van de meeste motoren (behalve de B27) is er vast wel een goede gebruikte te vinden.
De turbo variant zie je vaker voorbij komen. Koud is en blijft het een ouderwetse dieselfabriek warm loop hij als een beer. Niet zo lang terug nog in een 940/740 gereden met een td, dat was best leuk spul.
Orginele onderdelen is ook handig omdat andere merken (ik verwacht behalve de BMW TD) de leverbaarheid daarvan nog wel eens laten afweten.
Als je zin hebt om eindeloos te knoeien en veel tegenslagen wil overwinnen , BMW 2.5TD (met alles wat daarbij komt kijken)
Anders gewoon een goede LT en volgende week weer rijden. (veruit goedkoopste oplossing)
BMW 2.5TD?
Gr Evert M
mijn idee ???
dat wordt verder in het begin als optie genoemd...... Tongue
Ach zo, ja nee is ook zo, zat met de 1.8td in het hoofd die gemeld was, overigens brei ik dus nu verder op het idee van een 5 cilinder 2.5 TDI uit een 850.
Zoals gemeld past bak, zoals de foto laat zien is carterpan een struikelblok
En dan de electronica nog... laatste struikelblok nog geen antwoord op gevonden
Auto zelf is lekker vaag aan het worden, des te leuker, wat een saaie ouwe versleten volvo lijkt, sprint straks weg....
[Afbeelding: volvo240.jpg]
Gr Evert M
heb je geen wasrek..?
LOL ;D
Die is de foto van de advertentie verkoper wil zeker geen kentekenplaat op de foto hebben.
Morgen wordt die opgeladen, hoop volgende week op te halen....
Gr Evert M
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
