Carburateur B21 vervangen? > advies gevraagd
roel604 schreef:Wanneer de rembekrachtiger lek is, zuigt de motor continu valse lucht. Hierdoor kan het stat. toerental toenemen, of de motor met name onderin toeren op 3 cilinders gaan lopen. Pompend remmen stationair geeft altijd een ''anders'' lopende motor stationair. Dit omdat een deel van het motorvacuum verloren gaat via de rembekrachtiger. Geen zorgen dus!
mijn rembekrachtiger was lek en deed het bovenstaande vergezeld van aanzuifgeluid onder het dashboard, (omdat de montagesteun daar uitkomt) Het effect op de motor was dus ook zo, soms zelfs afslaan bij vrijstand (maar ook door een andere oorzaak) Het remeffect was bijzonder drastisch verminderd, trappen wat ik wilde maar vertragen, zeg hoog uit de helft. Nieuwe vacuumtrommel er op, alle neveneffecten weg en perfect remmen weer..
Als je B21 van na 1977 is, is schroef B een latere 'oplossing'. De basisafstelling vd gasklep gebeurt origineel door het pootje eronder om te buigen. De gasklep staat wel wat open bij stationair. Zo staat het in het boekje:
0. Warm de motor op
1. Draai stat.schroef 4 slagen uit (vanaf de bodem).
2. Buig pootje/draai illegale schroef tot 1100-1200 rpm
3. Draai stat.schroef tot 900 rpm
Bovenstaand verhaal klopt volledig. De reden om eerder ff te reageren is dat het zonde van de tijd en het geld zou zijn indien de rembekrachtiger ten onrechte zou worden vervangen. Dus: Bij stationair pompend remmen levert een onregelmatiger of anders lopende motor op!
Bedankt voor alle input. Wat de rembekrachtiger betreft: ik hoor geen aanzuiggeluiden onder het dashboard en de rem werkt als vanouds. Wel heb ik dus dat het toerental fors stijgt als ik de rem intrap. Als ik de rem ingetrapt houd, daalt het toerental weer.
Ik ga er nog van uit dat het probleem ergens anders vandaan komt want de motor leeft stationair zijn eigen leven: van hele hoge toeren (lastig in achteruit zetten) tot smoren. Het is opeens ontstaan dus iets zal gescheurd zijn (membraan in carburateur?). Ik ga nu eerst de carburateur onder handen nemen en alle vacuumslangen vervangen.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
het terugslagklepje op de rembekrachtiger kan ook gescheurd zijn .
Hiervandaan loopt de slang naar je inl.spr.stuk.
Het machien loopt weer goed. Bovengenoemde revisieset geïnstalleerd en alle vacuümslangen vervangen. Dat was nog niet genoeg en toen de LPG-verdamper gereviseerd. Draait weer als vanouds. Voordeel is dat hij nu op benzine ook goed loopt.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 630 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.942 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 6.017 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.321 1 September 2022, 19:26
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.432 31 May 2022, 17:39
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.482 23 April 2022, 17:33
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.171 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.584 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.872 23 January 2021, 18:43
  dubbele carburateur pieter2 7 5.785 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
