Backfire
Problemen opgelost, door gewoon een oude lpg installatie in te bouwen daarna de klep van de K-jetronic open vastzetten, doormiddel van een klein gaatje te boren in het huis en er een parker in zetten.
Wil je dan op benzine rijden gewoon de parker oid eruit halen en gaan met de banaan.
Probleem van de kromme klep na een backfire is dat je ook niet op benzine meer kan rijden.
en anders inderdaad een G3 erin
Ik rij nu een jaar of drie met mijn volvo 240, de laatste maanden regelmatig 5 ? 6 keer de buis kapot geblazen. Heb nu maar standaard een rol stevig plakband en een 'nieuwe geplakte ' buis in de auto liggen en ben zo handig in het vervangen ervan dat ik in 2 minuten klaar ben..
Toch vandaag weer een backfire gehad.. doorgereden naar een gasspecialist in Hoogeveen. Hij raad een nieuwe verdamper aan ? 240,- ex BTW en inbouwkosten..
Vooral als de motor nog koud is en ik moet stoppen, slaat de motor uit, geef ik daarna gas .. dan is het KNAL..
Zijn er nog alternatieven.. ? die goedkoper zijn.. Uiteraard heb ik de buis al aan een kant loszitten, dus zonder buisklem.
Overigens.. trukje.. als de motor op benzine niet start moet je de gasknop ingedrukt houden en starten.. duurt even, maar dan start ie op gas..
jeroen eggink schreef:Ik rij nu een jaar of drie met mijn volvo 240, de laatste maanden regelmatig 5 ? 6 keer de buis kapot geblazen. Heb nu maar standaard een rol stevig plakband en een 'nieuwe geplakte ' buis in de auto liggen en ben zo handig in het vervangen ervan dat ik in 2 minuten klaar ben..
Wat voor type/motor heb jij ? Carburateur, mechanische injectie, electronische injectie ?
carburateur.. geloof ik in ieder geval geen electronische injectie..
he Jeroen, je had toch eentje uit 1992 of zo??? Da's allemaal met injectie.
Ok, ja hij is van '92. maar ik zal het nog even nakijken
Hallo Jeroen.
De gasspecialist in Hoogeveen (de Vries), heb ik geen goede ervaringen mee (zie subgroep 260).
Je hebt een injectie? Tegenwoordig hebben ze een leuke LPI (lpi) instalatie. Kost wel een paar centen, maar dan heb je het ook goed voor elkaar. Vermogen en verbruik van gas ligt in de buurt van benzine of zijn zelf hetzelfde als benzine.
De I in LPI staat voor injectie. LPG wordt dus net als benzine geinjecteerd in de inlaat (v6) of cylinder. Maar dan wel vloeibaar. Minder kans op backfires ed.
Helaas moet je wel een andere LPG tank en installatie hebben. In de tank moet een LPGpomp zitten, verder zijn de leidingen voor hoge druk en moeten vernieuwd worden. De rest wordt door een (uiteraard) een computerregelunit geregeld.
Het is dat ik al LPG in de volvo heb liggen, danders zou ik zeker zwaar nadenken over een LPI installatie.
(In Rogat hebben ze hiermee ervaring).
trotse bezitter van volvo 265 GLE V6 2.7 bj 80, americaanse uitvoering
Carlos Knaap schreef:Tegenwoordig hebben ze een leuke LPI (lpi) instalatie. Kost wel een paar centen, maar dan heb je het ook goed voor elkaar. Vermogen en verbruik van gas ligt in de buurt van benzine of zijn zelf hetzelfde als benzine.
Carlos, da's interessant. Is zo'n LPI ook te combineren met mechanische injectie (dus de K-jetronic die jij in je B27E en ik in mijn B23E heb zitten ?)
Ik heb hiernaar gekeken, maar niet gevraagd. Volgens mij is dit zeker wel te doen. Naast de injectoren is nog (net) genoeg ruimte om een LPI injector te plaatsen. Maar ik ben wel een leek op dit gebied. Voor de zekerheid zul je dit moeten na vragen bij een goed LPG dealer.
Iemand die vrij goed thuis is in de volvo's vertelde me dat het wel te doen was, alleen als je al gas had moest er toch alles uit en nieuwe onderdelen in komen, zoals ik hiervoor al vertelde.
De hoeveelheid gas dat ingespoten moet worden hoeft maar 1 x afgesteld te worden. Voor de rest wordt het gas geregeld via de computerbesturing en de bombine (daar wordt bij een normale lpg ook de hoeveelheid gas geregeld). Hoe harder je rijdt, meer vonken meer gas. (of zoiets)
Carlos, die in Rogat bedoel je daar Brouwer mee ?
hoe zijn je ervaringen met hun?
Ik wil eigenlijk mijn 240 daar naar toe brengen voor inspectie en het lpg systeem na laten kijken, had laatst een verlengstuk voor de uitlaat nodig kwam ook bij hun terecht, dealer had hum niet eens
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.458 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 11.837 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  Backfire bij B21A koude start op benzine. DeKleef 15 17.271 12 May 2015, 12:22
Laatste bericht: rene_ehv
  backfire en nu weegplaat krom?.. skidje 0 1.726 3 August 2014, 08:05
  kleppen afstellen om backfire te voorkomen bij 240? christophe 1 3.070 30 November 2010, 22:55
Laatste bericht: Black Moose
  240-1983: Op 3 poten na backfire zowel op benz. als LPG K-jet MartjeB 2 2.429 24 September 2010, 22:43
Laatste bericht: MartjeB
  lpg werkt niet meer na backfire jurjen 16 11.419 16 April 2010, 12:56
Laatste bericht: 242-turbo
  b21e en backfire (puur een vraag uit interesse) Jeroen V 4 4.022 18 February 2010, 23:28
  HELP! kan een slechte bobine slecht lopen en backfire veroorzaken? laptoprob 5 5.610 6 February 2010, 22:13
  Backfire 2.3 GLE 1991 Niek 0 1.972 21 January 2010, 23:49
Laatste bericht: Niek
