Acculampje brandt bij stationair
Hoi Muthill,
lijkt me idd wel wat.
Stuur anders maar even een mail naar rpostema apestaart gmail.com.
voor het type en de prijs.
Ik heb er nu 1 inzitten zoals op de foto hier beneden.
heb jij niet al een keer een paar blokken voor onder de veren gehad van mij? of was dat een ander?
[Afbeelding: volvo_841001.jpg]
Ik heb intussen een 'nieuwe' dynamo van Muthill gekregen, waarvoor dank, maar rest mij nog 1 vraag.
In de onderdelenlijst vanScantech zie ik dat er 2 types Spanningsregelaars zijn.
- een 14 volt voor dynamo's > 70A en
- een 14,5 volt voor dynamo's < 70A
[img width=800 height=453]http://i214.photobucket.com/albums/cc293/ropo_01/regulator.jpg[/img]
Ik heb er een 55 Amp dynamo inzitten met een 14V spanningsregelaar.
Zou dit ook een oorzaak kunen zijn?
Een hogere spanningsregelaar bij een minder krachtige dynamo.
FCP heeft alleen een 14,6v spanningsregelaar zag ik.
[Afbeelding: 3523710.jpg]
Wat is wijsheid? en kan het kwaad om er een 'verkeerde' spanningsregelaar in te hebben?
wat zorgt ervoor dat dat lampje gaat branden? Te lage spanning? Of zit er nog een dingetje tussen,...?
De ene heeft grotere een 'collector' (=sleepringen) dan de ander, dat zal het verschil wel zijn.
Het lampje krijgt stroom vd accu en is geaard via de dynamo als je het contact aanzet. Als de dynamo 14 en nog wat volt gaat leveren is dat dus geen aarde meer voor het lampje en gaat het uit. Je brandende lampje heeft niks met de nominale spanning vd regelaar te maken (alle regelaars geven meer dan de accuspanning, zijnde 12,7 V).
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 850 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.503 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.598 7 February 2019, 12:46
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&amp;Frida 20 22.333 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Sinds de montage van de cruisecontrol op mijn 245 2.3i '92 te hoog stationair altoalto1 2 3.483 2 December 2014, 22:42
Laatste bericht: altoalto1
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.752 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Acculampje brand bij sleutel uit contact, en dynamo losgekoppeld... 240 2 5.507 22 December 2012, 21:16
Laatste bericht: 240
  acculampje flikkert??? volvoman0_0 5 5.146 5 September 2011, 08:35
Laatste bericht: 242-turbo
  8A Zekering nr.12 brandt door (244 mj. 1980) Vincent244 2 2.951 5 March 2011, 18:52
Laatste bericht: Vincent244
  Bij oplopen toeren gaat mn acculampje branden job245 21 17.491 22 October 2010, 09:52
Laatste bericht: VolvoDick
