Verbruik van B230E & BW55.
- mijn vroegere 244 GLE met B23E, BW55-automaat: 1 op 9 bij rustig gebruik
- mijn huidige 244 GLE met B23E, handbak met overdrive: 1 op 10 bij normaal gebruik
Het waren/zijn beide benzine auto's, beide van '83. Veel zuiniger dan 1 op 10 krijg je volgens mij niet voor elkaar, of ik doe iets verkeerd. Ik rijd rustig, maar niet sloom. Opschakelen bij 2500-2700 tp/m, nauwelijks korte ritjes, gewoon de maximum snelheden aanhouden en af en toe even lekker doortrekken (je hebt niet voor niets een B23E Big Grin). Met de automaat reed ik niet harder dan 110 omdat die wel erg veel toeren maakte (3800 bij 120). De 4-bak+overdrive draait 3000 tp/m bij 120 en da's prima te doen.
3000 rpm bij 120 km/u???
ik zit op 2500 rpm bij 120 km/u, met ook een M46
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Da's raar....... met de Turbo of de GLT of maakt dat niet uit ???
Wat voor banden liggen eronder ? Bij mij 185/70-14, maar ik wil naar 195/70-14; dan zal de afwijking van de snelheidsmeter minder groot zijn.
Eindoverbrenging vd achteras kan ook verschillen per type en bouwjaar. Van 3.31:1 tot 3.91:1, scheelt bijna 20%.
http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
@PP; dat ligt ook een beetje aan de achteras die je eronder hebt liggen Wink
ik maak nog iets meer toeren bij 120 km/h (aangezien mijn overdrive WEER stuk is) :-\
en zijn die 120 km/h wel echte 120 km/h? de ene 240 heeft meer afwijking dan de andere. binnenkort ga ik de teller van mn 240 eens bijstellen, de afwijking is me te groot Smile
yep, 120 is 120, zowel op m'n Tomtom op de telefoon, als op de "grote" tomtom.
bij de 740 is er een marge van 10%, maar wel weer 120 op teller( 110 echte km-ers) is 2500-2700 rpm
al heeft die 195 banden, en de 245 staat op 185 Michelins
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
En als je nu een LH-Tronic in bouwt? Dus het hele injectiesysteem en ontstekingssysteem vervangt (Want nu rijd ik op mechanische k-jet, zonder enige computer etc).
Ik denk dat je net zo makkelijk een schakelbak eronder hangt, en met een zekere 10% minder brandstofverbruik als resultaat.
de teller van mijn 940 (au-tomaat) is echt spot-on, als ik de cruise control net boven de 100 zet begint ze gelijk te zeuren dat ik boven de maximum snelheid rij.
mn 740 (handbak) wijkt bijna over de hele schaal af. geen idee waarom, maak me eigen er niet heel druk om.
  B230E stottert lav 11 12.633 9 October 2019, 15:17
Laatste bericht: lav
  Verbruik 940 g3 is een eventuele overstap het waard. Joost Zuidam 63 69.866 27 November 2018, 13:00
  verbruik B21 Kogelman 4 6.222 5 September 2016, 23:44
Laatste bericht: Gideon
  Verbruik pepijnb 21 25.167 3 January 2015, 19:12
Laatste bericht: pepijnb
  caravan achter een 740 B230E automaat of iets dergelijks ? aernout 1 2.978 14 June 2010, 17:13
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  Vraagje verbruik 2.3 liter met 3 traps automaat op lpg Overloper 8 9.618 3 September 2008, 00:18
Laatste bericht: Overloper
  B230E in de oude '79 244! Bassius 28 20.217 28 November 2007, 10:34
Laatste bericht: Bassius
