handrem
toch had ik dus de grote hamer gepakt en de schijf een beetje bewerkt en jaja hij is eraf. nu zie je dus een soort trommelrem. alleen daar zullen wel op t ijzer voeringen hebben moeten zitten, bij mij dus niet meer gewoon ijzer zonder enige remvoering. waarschijnlijk verklaard dit misschien de kloenk die ik wel eens had? die remvoering heeft er toch wel gezeten?? en dus verpulverd waarschijnlijk.
nu is dit moeilijk los te halen en nieuwe handremvoeringen te plaatsen. het ziet er uit als, veertje los en hoepla t wil nooit meer fijn in elkaar, wie heeft hier ervaring mee?
Vitara
Je hebt dus nu vermoedelijk een niet meer vlakke remschijf, die je na een proefrondje vermoedelijk wel heel snel wilt vervangen door een nieuwe. :Smile
De veertjes een voor een eruit wippen met een haaks seeger ring tangetje oid en daarna de verbindings ijzertjes uit de remschoen wrikken en los trekken.
Andere veertje, als dat nog nodig, ook en ook hier de verbinding verwijderen.
Bij de dealer, Estateservices of Scandcar (http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop..._id=141964)heb je natuurlijk allang een nieuwe remschoenset besteld, zodat je nog weet hoe hij zat en, na alles grondig schoongemaakt te hebben, de nieuwe in omgekeerde volgorde kunt bevestigen en dat helaas een kkkk%klus, maar je kunt het. :-*
Om de (nieuwe) remschijf er weer op te krijgen is minstens zo lastig en je gelooft nooit dat het nog goed komt(het wiel zit muurvast), maar na een stukje rijden blijkt hij gewoon te werken.
Succes!!
leuk nou weer wat te hobbyen dus, wordt vervolgd, morgen of zo, nu eerst bankzaken na dat geemmer met die schijf
Vitara
nou t ís voor mekaar. maar inderdaad dat gepruts met die veertjes zal niet me hobby worden. verder goed te doen.
veertjes eraf ijzertje ertussenuit en hoepla eraf. dan nieuwe op de goede plek drukken, veertje onderin ertussen wurmen en dan ijzetje boven erin en veertje ertussen, eitje.
veel dank voor de support en ik heb me weer iets aangeleerd hiep hoi
Vitara
hoe is het nu met de remschijf die je met een hamer bewerkt hebt?
die kon dat wel hebben denk ik want ik heb vanmiddag een rondje gemaakt en een paar flinke stops gemaakt enzo maar perfect hoor(gelukkig) niks krom en beschadigd. ik kon wel zien op de schijf waar ik m gevat had, maar geen grote deuken of andere bechadigingen. die paar krasjes rem je ik wel af denk ik. ik heb natuurlijk niet op 1 plek geslagen maar rondom en met een breekijzer erachter en dan daartegen slaan, je probeert wat.
Vitara
Ik bump ff een oude koe uit de sloot...
Ik wilde de handrem even bijstellen, aangezien die vrij hoog zit. Binnen bij de middenconsole zitten de twee moertjes al zon beetje op de maximale stand. Aangezien ik toch de winterbanden eronder ging schroeven wilde ik gelijk even via de trommes bijstellen (via dat gat in de remschijf).
Nu heb ik een oude carroserie, maar een moderene achteras, kan het zijn dat de latere achterassen niet zon sterretje in de trommel hebben om de trommelrem te stellen???
  handrem afstellen Grey240Polar 3 1.799 16 March 2024, 16:56
  Afstellen handrem Amazon Rob 6 11.722 11 January 2016, 14:48
  Handrem blijft hangen Kwekkel 7 19.949 15 August 2014, 15:38
Laatste bericht: Kwekkel
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 11.125 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  Handrem Vast Raasveld 3 6.457 26 January 2012, 16:27
Laatste bericht: volvomike
  handrem volvo henk 10 2.053 5 July 2011, 20:39
  Handrem Volvo 440 (bouwjaar 1995) te strak aangetrokken Wil 9 12.580 3 April 2011, 16:21
Laatste bericht: Wil
  Aanlopen handrem bij koud weer ovlov 2 4.850 12 February 2008, 23:52
Laatste bericht: ovlov
  zelf handrem nakijken Volvo 240 gl estate 6 10.727 21 December 2006, 20:43
Laatste bericht: Davey Baksteen
  Handrem abel doornbos 9 8.459 17 August 2006, 20:27
Laatste bericht: Holowkregel
