940 blok in 240
De teneur uit jullie reacties is toch wel dat ik eerst maar eens de conditie van mijn eigen motor moet checken. Waarom dit doen als ik inderdaad nog in goede conditie ben met de huidige motor?
Ik zag een filmpje voorbijkomen. https://www.youtube.com/watch?v=B0UtDN0nLXw
De man legt het wel uit maar ik begrijp niet goed waarom hij de motor 15 seconden laat lopen met zijn bougies een hele slag losgedraaid ...
Verder haalt hij de injectors los. Dat hoef ik toch niet te doen als ik de zekering van de benzinepomp loshaal?
Maakt het verder nog iets uit dat ik op LPG rijdt? [Auto start op benzine en schakelt na 10 seconden over op gas.]
Hij doet het naar zijn zeggen om eventuele afzetting kan koolstof in de bougieschroefdraad te lossen en te verbranden om te voorkomen dat dat de testresultaten van de compressietest zou beïnvloeden (doordat het bijv. tussen de klepzittingen terecht zou komen). Injectors loshalen is ook een methode die werkt, ik vind het minder werk om de zekering van de pomp eruit te halen. Zelfde resultaat. Aangezien je auto niet start verwacht ik niet dat die op LPG over gaat.
Het lijkt erop alsof hij dit met koude motor doet terwijl zijn eigen service manual zegt "the engine should be at normal operating temperature". Voor de rest is het wel hoe het in zijn werk gaat, ik doe meestal een paar omwentelingen meer per cilinder (minimaal 7 volgens mijn Haynes manual).
Het maximaal toelaatbare verschil tussen de cilinders bedraagt volgens Volvo voor de B230F 0.2 MPa, wat gelijk staat aan bijna 2 bar of 28 PSI.
WTF: zijn achterste uitlaatpoort mist beide tapeinden (2:10)...
Je geeft aan dat je motor tegen de 400.00 km aan staat.
Om je een idee te geven: Ik kocht ooit eens een 745 op gas met B230 met tegen de 4 ton op de teller.
Ik reed er alle dagen mee heen en weer tussen Zwolle en Hilversum en heb er zo nog eens 100.000 km bij gezet. Toen de auto weg ging reed ik er nog steeds alle dagen die afstand mee.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
OK, dank je wel. Zo bezien kan ik er nog wel drie jaar mee vooruit dus. Maar omdat de ene motor de andere niet is toch maar even de compressietest na de paas! ; )
Ben benieuwd wat je bevindingen zijn en ga zelf mijn blok ook eens testen.
Heb een B200f met carburateur op benz en gas, maar vind de B230 stiekem wat mooier. Vooral door de vrijlopende kleppen die de cilinder niet kunnen raken en de grotere inhoud ivm rijden op gas. (meer inhoud voor gas = beter, right?!).
Eerst maar eens testen hoe het staat met het huidige blok, net als jij.
- Volvo 245L 1975 B230K/M47 [link]
Benzine is na inspuiting en menging met lucht evengoed een gas geworden.
Ik hoor tegenstrijdige berichten of de B200F een vrijloopmotor is. De een zegt van wel, de ander niet. Veiligheidshalve dus uitgaan van niet.
Het grootste verschil tussen de B200F en de B230F is het koppel. Het vermogen scheelt maar 5 pk (111 pk vs 116 pk volgens mijn instructieboekje modeljaar 1991), maar het koppel van de B230F is 27 Nm hoger (158 Nm vs 185 Nm), en dat voel je best wel.
De B200F kun je niet opjagen, accelereren gaat zoals het gaat. De B230F voelt levendiger maar is natuurlijk nog steeds geen snelheidsmonster.
Mijn B200F doet meestal 1:11,4 (lange afstanden, benzine), de leenauto met B230F die ik onlangs had deed 1:8,3 op LPG, dus ik gok dat die op benzine 1:10 doet bij dezelfde soort ritten.
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.591 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.135 15 February 2017, 12:40
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.293 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.950 30 August 2016, 19:31
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.504 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.676 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.585 22 December 2015, 23:31
  Schuddend blok in de 240 estate Kiekez 5 4.397 6 October 2012, 22:07
Laatste bericht: Kiekez
  B20 blok verbruik?? Laurens Zondag 9 10.664 9 April 2012, 22:19
  geen gietijzeren motornummer in het blok? Naciremus 2 2.904 15 February 2012, 19:34
Laatste bericht: Naciremus
