Brandstofpomp valt uit...
Pak een busje remmenreiniger of startpilot, en spuit dat in het inlaat traject (ergens).Als hij dan wel aanslaat weet je dat je het in het brandstof systeem moet zoeken.
Pak een ' resreve' bougie, en sluit die aan op een van de bougie kabels (dan hoef je er geen een uit te draaien. en leg die op je blok ( of ergens iets van massa) dan kan je ook zien of er een vonk is, en of die sterk genoeg is.
John242 schreef:Pak een busje remmenreiniger of startpilot, en spuit dat in het inlaat traject (ergens).Als hij dan wel aanslaat weet je dat je het in het brandstof systeem moet zoeken.
leg eens uit alsjeblieft?
Remmenreiniger oid. is uiterst brandbaar, op het moment dat je de motor start, zal hij heel even gaan lopen op dit spul (als je een vonk hebt dus).
Uitkijken dat je de bogie niet te dicht bij het bogiegat legt (ivm explosiegevaar :roll: ) en dat je geen opdonder krijgt. Even een geïsoleerde waterpomp oid gebruiken en dat de bogie op het blok drukken voor de massa.
waterpomptang bedoel je zeker :-) ok ik zal opletten!
Ik heb toevallig ook pomp problemen op dit moment..
Wat je om te beginnen kan doen is de achterbank er even uit halen en de mat er onder even opzij leggen aan de bestuurderskant. Daar gaan 2 kabels door de bodem, een zwarte en een gele als goed is. De gele is plus en je vindt daar als het goed is een stekkertje. De aarde zit daar ook ergens in de bodem geschroefd. Het stekkertje dus even loshalen en opmeten of je daar stroom krijgt als het relais klikt. Als je daar geen stroom krijgt dan weet je dat de fout niet in de pomp zit.
Dat bespaart een hoop gedoe om de pomp los te halen, en je wordt er een stuk minder smerig van Smile
De pomp vervangen is goed te doen, het enige wat lastig kan zijn is om de slangen van de oude pomp los te krijgen. Maar met een paar stevige sleutels die goed passen is het prima te doen.
Zorg er ook voor dat je een opvangbak bij de hand hebt want er komt een nogal wat benzine uit de slangen en de pomp.
Het tikje met de hamer verhaal kan prima kloppen, ik heb het zelfde probleem met mijn tankpomp. Meestal doet hij het prima, maar af en toe wil hij gewoon niet. Als ik er een klein tikje op geef (met een vinger) doet hij het weer. Dat is dus alleen wat lastiger als hij op z'n plek zit Wink
Over de tankpomp gesproken.. Als je toch bezig bent, kijk ook of die werkt. Als ie niet werkt slijt de hoofdpomp een stuk sneller. Ik heb verhalen gehoord van lui die een nieuwe hoofdpomp kochten en dat die na een paar maanden ook kapot ging, omdat de tankpomp niet werkte.
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
henqui schreef:waterpomptang bedoel je zeker :-) ok ik zal opletten!
Heh, ja idd, dat krijg je, als je met een half oog naar foto's van de vkb zit te kijken Big Grin
Ook wel verstandig om, als je een tankpomp hebt, altijd wat benzine in de tank te laten zitten anders loopt de pomp lang droog en dat vind ie niet zo leuk.
waar zit die tankpomp precies? (ja...in de tank natuurlijk) maar waar?
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 3.869 14 June 2022, 07:29
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.143 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.155 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.766 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.429 12 January 2019, 20:51
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.763 13 September 2018, 08:12
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 2.186 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 56.034 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.656 1 July 2016, 10:21
  VOLVO 940 valt uit, ook op snelweg... Bennie rolt 10 14.200 16 June 2016, 22:30
